1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вот и год прошел незаметно
    у домика из темы внешних изменений нет
    хозяева возятся внутри
    если свет с водой проведут, то осенью скорей всего заедут
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    это пугает :(
  3. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Спецэффектов кажись не будет с этим домом:)]
  4. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Я в тихом шоке, тут ленту заливал промышленным бетоном, армировал в 9 (девять прутов) 14 арматуры, клал газобетон как полагается, и все равно усадочных трещин-паутинок не избежал, а тут... просто чудо инженерной мысли... и стоит. Может я не тот тип фундамента выбрал? :um:
    Ну как так бывает? :faq:
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее всего так. Ни каких трещинок не должно быть
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Mxr55, тоже есть трещины в шпатлевке около 0.5 мм. около некоторых проемов. Фундамент глубиной полтора метра с армированием, бетон из миксера... Вывод - мы неправильные строители и строим неправильные дома...
    Sadovnik62, тоесть есть каменные дома, которые не дают усадку?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Строил из ГБ. Штукатурил и шпаклевал и красил в тот же сезон (прошлый год).Пока нитевидных и прочих трещин не вижу. Хотя отмостка дала трещину относительно основного фундамента (между отмомткой и фундаментом) Значит усадка была...но садилась (или усаживалась если хотите) равномерно лента не проэцируя проблемы на стены.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Не обязательно из-за фундамента. Такое может быть, если облицевать ГБ лицевым кирпичом с перевязкой оконных проемов тем же кирпичом, как сделали у меня... Т. е. когда перевязывается кладка из разных материалов. Ну или не совсем перевязывается, а "заходит" одна в другую - периметр проема в ГБ выложен кирпичом, связанным с лицевой кирпичной кладкой. Но в таком случае, я думаю, не упадет... И облицовка не отвалится, как бывает...
    Какой у Вас грунт и каковы параметры "ленты"?
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я думаю, что на суглинках от трещин в ГБ спасет только монолитная плита :um:. Или в монолите.
  10. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Собственно у меня появились трещинки под оконными проемами, ввиду того (вероятно), что я не армировал кладку под окнами. :hello:
    Блин суть то в том, что у этих строителей газобетон вообще на дереве лежит, е мое, ну движение должно быть в любом случае. Или я физику не понимаю, или это просто нанотехнология какая то. :um:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    скорее просто везение
  12. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Какое везение? - пушной зверёк всё равно неминуем
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Именно. Вопрос времени...
    Дождика и мороза...
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    пока он в спячке, когда опомнится уже не понятно. К тому же в доме подозреваю уже обои.
  15. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Деревяхи под пенопластом сгниют и всё.
    Корячиться, делать доп ленту, чтобы хотя бы без жертв обошлось
