1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Сегодня посмотрел в своей Санта Фешке - не, железный пол :)]. Может в Приоре металл на напыляемый ППУ заменили?
    А если серьезно, то ППУ применяется сплошь и рядом, ведь ППУ это и поролон. И детские игрушки им заполняют. Но мы "сцепились" по напыляемому ППУ :aga:
  2. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    не терпится позлорадствовать?
    тема из того как не надо строить превратилась в тему мы ждем с не терпеньем когда же он упадет, и мы все дружно обсудим какой хозяин и...т, и как он не правильно поступил.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    пол да, а вот сиденья, панель ППУ.
    Ну я как бы не эксперт, но в профильной теме всё это разбирали, и сертификаты показывали.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Нет не терпится узнать, что это недоразумение рухнуло, не причинив никому вреда, т. е. до того, как в нем начнут жить люди. А чем позже - тем опаснее. Ну там хоть ЖБ перекрытий нет, и кровля легкая.
  5. BootROM
    BootROM
    BootROM
    Барнаул
    Да действительно, опечатался. Конечно пенополиуритан.
    Вопрос: Куда будет выходить в таком пироге креозот из шпал и влага из дома?
  6. Gates
    Gates
    Gates
    Ижевск
    раствор на яйцах и газоблок с пространственной армированой конструкцией:)]
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Нет фундамента- нет проблемы
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Улыбнуло.
    Не помню где читал. Под Волгоградом решили снести старую котельную и построить новую. Приехали саперы, заложили взрывчатку. Бу-бух. Пыль села, а здание стоит. Почесали затылки, подумали что ошиблись с расчетами. Заложили ещё раз. Бу-бух. А здание СТОИТ! На третий раз заложили с превышением всех возможных нормативов. Снесли. Решили узнать, кто так строил. Подняли документы, пленные немцы.
    Что они туда набодяжили, теперь уже никто не узнает.
    А этому кренделю, видимо, просто ТОТАЛЬНО везет.
    Пока что!
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Просто ни чего не украли со стройки.
  10. Evgen414
    Evgen414
    Evgen414
    Барнаул
    Однозначно согласен. Строишь постепенно, но зато качественно. конечно встанет в копеечку, но не будешь бояться, что он рухнет или места мало будет. Зачем строить на скорую руку? Потихоньку. Главное всегда-результат.:)
  11. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я тут обещал выложить фотографии как дом построил сосед. Простите, что так долго, но сначала фотоаппарат уехал на дачу до того как я успел перекинуть фотографии, а потом у меня не было времени.
    В общем-то большого криминала там нет и сарайка 5х5м. стоять будет, но есть явные косяки. Строили пока меня не было поэтому весь процесс не отснял. Есть только на стадии пола первого этажа и момента сдачи заказчику.
    Конструктив такой: винтовые сваи, обвязка брусом 100х200 (h), стены из досок 50х100, стекловата внутри, изнутри пароизоляция, снаружи ветрозащита, но по ней ещё ОСБ и потом сайдинг. Конструкцию кровле не видел.
    Многое и так понятно по фотографиям, но основные моменты поясню:
    1. Для обвязки винтовых свай использовали брус 100х200 (h), что малова-то, но пугает даже не это, а то как он расположен на площадке опирания. Посмотрите 1 и 4 фотографии. На 4 фотографии видно, что целиковый брус уходящий направо опирается на площадку на 3см. и, учитывая, что площадка относительно гибкая для такой нагрузки, то вся нагрузка передается через подпиленную часть которая всего 10см. При этом видно, что брус использован уже имеющий широкие трещины практически по всей длине как раз в районе середины (места подпила). Трещины есть и в брусе с других сторон. Нет гидроизоляции под брусом и не выполнена пропитка бруса.
    2. Крепления бруса обвязки к сваям я не нашел. Может оно выполнено скрыто, но из-за забора с расстояния 1м. не видно. То есть обвязки как таковой нет.
    3. Ветрозащита сделана под ОСБ, а не сверху как положено.
    4. Укосины сделаны так как они работать не будут. Впрочем тут спосает ОСБ. поэтому пропустим. Хотя тогда для чего они вообще делались.
    5. Не вижу отливов. Может быть они не входили с договор.
    6. Нет вентиляции подкровельного помещения. Никакой.
    7. Лестница сделана из половых досок и прогибается на 2-3см. когда по ней ходят. Опирается вообще на два кирпича которые стоят на плодородке. Причем судя по балясинам это не временная лестница. Ну вы понимаете, что будет весной. У меня грунт гуляет на 5см.
    8. 9. 10... Нет козырька над входом, маленькие свесы кровли, нет металлического капельника под ондулином при его небольшом выпуске (будет затекать вода на торец кровли, а там простая доска даже, а не сайдинг), колонны на крыльце выполнены из бруса (может начать крутить)...
    DSC01092.JPG DSC01093.JPG DSC01100.JPG DSC01209.JPG DSC01215.JPG DSC01218.JPG
  13. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Ой, не знаю...
    Друг рассказывал. Закачался у него унитаз. Леха подошел к процессу основательно, отправился к соседу и попросил притащить (читай стырить) ему с работы того цементу, из которого взлетно-посадочные полосы заливают (сосед на аэродроме работает). Соседу не жалко - принес. Леха зацементировал свой унитаз и был доволен как слон. Пока не пришла ему фантазия этот унитаз поменять. Короче, работяги, которые скалывали этот унитаз, перечислили весь Лешкин семейный альбом. :)]
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Это к вопросу "чем держится фундамент":aga:
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А может, мы разгадали секрет, почему этот домик еще стоит? ;)
