1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :)]Сосед 5 колец также выгружал, одно из них точно как на видео разобралось:aga:
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а где вы видели колодезные кольца с армаатурой? :faq:.их и бъют то полусухой смесью. просто разгружальщики неадекватные.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Кстати да, а у соседа разобралось - лень было покрышки пододвинуть - вот кольцо и развалилось от удара о камень в дороге.
  4. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    http://petrovichstd.ru/catalog/10214/103751/
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    и читаем.
    "Транспортировать кольца, положив их, на боковую поверхность ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Разгрузка колец осуществляется либо с помощью машины с манипулятором, крана или погрузчика, либо кольца скатывают с машины по доскам в песок."
    это кольца промышленного производства.
    "Предназначено для устройства круглых колодцев подземных трубопроводов канализационных, водо- и газопроводных сетей. "
  6. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    у себя на даче, на стройках, когда в детсве по ним лазали.
    Арматурная сетка.
    А то, что товарищи на видео не слишком умные, это правда :)]
    Там любое кольцо лопнуло бы
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Кольца армируются. Полюбому для такой толщины надо. Помню надо было ввод сделать и мы эту арматуру вырезали. Но тут видимо и качество бетона низкое.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Читал в книге - не помню в какой именно. Но точно запомнил фразу - Толщина стенок кольца 7-8см при применении армирования и не менее 10см если кольцо без армирования. Делают кольца без арматуры. Делают. И это не палево. А на видео как раз и видно что у кольца стенка толстая.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну допустим. Я по видео не могу отличить 7-8см. от 10см.
  11. TEM23
    TEM23
    TEM23
    Ilūkste
    Ну не знаю, может какие самодельные кольца и не армированные бывают, а у меня попалось кольцо от предыдущих хозяев - делал канализацию, всё проклял! Стенка 12 см и армирование 12мм по моему через 10 см. Я когда отверстие делал под ввод целый день (10 часов) проковыривал бошевским отбойным молотком и болгаркой с алмазным диском. Бетон - звенит! Я потом понял что это кольцо из тех что в советские времена в мелиорационные канавы укладывали вместо мостов.
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я тоже не видела не армированных колец. не повезло мне. А старые, которым лет по 40 -50, вообше разбить не возможно, там в бетоне мелкие камешки, так их и просверлить не возможно. :super:
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Во-во! Вот такое мы и долбили под ввод нескольких 110мм. труб. Кажется в первый день мы тоже не сделали и пришлось с другим инструментом на следующий день приезжать. Причем камешки были не мелкими. Мы хотели перфоратором высверлить по круга, а потом выбить центр. Так мало того, что не могли сверлить из-за камней так когда потом взяли ещё здоровенное сверло и выколупливали их оказалось, что там арматура и всё на ней висело. Весело было. Но кольцо было новое.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Раз ушли в сторону колец :)
    Я по роду деятельности занимаюсь сносом бетона.
    Заказ.: одно кольцо, наполовину в земле. Задача, разбить чуть ниже уровня земли, бой внутрь, дальше засыпать землей и забыть.
    По опыту колец прикинул, да говлрю, 1000 рублей и полчаса работы. Взял электротбойник бошовский (11 кг) на 25 Дж удар и и бетонолом (18 кг) на 45 дж.
    В итоге бетонолом, который с двух ударов пробивает 16 см бетонную стену навылет, с искрой бил пять минут в одно место с края (под пикой стояло раскаленное пятнышко), сколол 10 см бетона. Обнаружился гранитный камушек, очень плотно утрмбованный, и бетон запредельной прочности. От заказа отказались. От прочности были в шоке. Для сравнения- ФСБ фундаментные блоки намного мягче.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да тут все объяснимо. Заводские кольца, сделанные по ГОСТ, действительно очень прочные, но и очень дорогие. Вот рынок и предлагает альтернативную замену. Практически в каждом райцентре какой-нибудь частник кольца льет. Без арматуры, на фиг знает каком цементе...
