1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Я думаю потому что забиты, хотя сам ни разу не видел.
  2. Gates
    Gates
    Gates
    Ижевск
    то есть вы считаете, что при проходе биологических отходов на трубе не остается ни капли, то есть и замерзать нечему?
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я так понимаю, что тема уже более года существует. Хозяин дома объявлялся в ней?
    Очень интересно послушать что он думает?
  4. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Я считаю что при правильном уклоне трубу утеплять не надо, температура в септике всегда плюсовая. Почитайте профильные темы по этому поводу...
  5. Gates
    Gates
    Gates
    Ижевск
    обязательно почитаю потом- до собственного септика еще далеко. Поэтому и хочу понять-в септике и на входе в него тепло, на выходе из дома тепло, неужели на протяжении трубы (например метра 3-4) тоже будет плюс, несмотря на окружающую промерзшую землю?
  6. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Просто по трубе протекает вода не около нуля как в водостоке, а на много больше. Что намёрзло-пока- посуду моешь, к примеру,- то стаяло. ИМХо.
  7. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Да, если постоянное использование.
  8. Gates
    Gates
    Gates
    Ижевск
    мне казалось это слишком очевидно, поэтому думал, что есть в этом какой-то подвох.
    перемудрил называется:)].Запомню на будущее
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    У меня тоже дверь не мерзнет. Мерзнет коробка... Т. е. иней появляется на 1.5 см коробки, выглядывающтх из под откоса... Даже температуру можно определять по высоте инея от пола... Появился снизу - холоднее чем -10...
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня такая же фигня. Не промерзает. Обычная казанская дверь. После -16 покрвается инеем узкий ободок. Иногда в мороз дверь примерзает и я мажу резинки маслом или салом топленым. Замочная скважина всегда чистая. замок не промерзает. Второй двери нет. терраски нет -сразу из дома улица. Планировалась тераска, но теперь не знаю. когда смогу сделать. третью зиму начинаю без нее.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а мне совсед расскзывал. в -20 через окно выходит, замок замерзает:)]:aga:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Интересное решение: дверь-градусник.
    Но иней и есть проблема показывающая, что дверь промерзает. Не должно быть инея на двери - это вредно для материалов.
    Это я так зимой пару раз в уличный туалет не сразу попадал. Теперь на даче лежит зажигалка которой можно прогреть замок.
    Собственно потому и проектируют и строят в нашей полосе дома с тамбуром или двумя дверьми. Если на улице -20, а в доме +20 и нет тамбура, то будет иней. Тамбур обычно более холодный и меньше разница температур. Плюс меньше теплопотери и пр.
  13. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Кстати да. Не знаю как там с законами физики но будем жить с почти такой трубой третью зиму. Канализационная труба к туалетной яме закопана на 60 см. (нет ничего более постоянного чем временное ;)) Яма только туалетная, т. е. нет никакого мытья посуды или рук, воду в унитазном бачке не подогреваем, ни разу не замерзала. Мне кажется сей феномен имеет место быть если туба короткая, метра полтора-два. Если больше то теплоты помещения, из которого она выходит, для прогрева не хватит.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    При правильном уклоне (2 см/м), между смывами, канал. труба пустая, мерзнуть там нечему
    плюс теплый воздух из септика стремиться вверх и труба им наполняется между смывами
    есть смысл утеплять только на выходе из здания, до глубины не более полутора метра при наличии длинной трассы, нерегулярного использования и длительного минимального расхода (от системы обратного осмоса к примеру или бачок унитаза подтекает :))
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Дом наверное Шредингер строил ... и стоит он в суперпозиции.
