1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    210×297 мм, диагональ — 364 мм.
    Площадь листа формата A4 = 1/16 м²
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Пpopaб, без шуток: единственное что было в руках - папка с листами на которых был адрес объекта со схемой проезда и план БТИ. Надо было уточнить несколько размеров под конкретные задачи. Ехал из дома и не на своей машине. По идее там обмерять изначально ничего не планировалось - надо выполнить было первичную оценку помещения на пригодность под определённые цели и и определить его состояние. А уже в процессе решили померить. :)
    Фактические размеры знаю, но для простоты было взято 20х30см. Сначала считали длинной стороной, а потом половинкой от короткой стороны. Погрешность нас устраивала. А вот благодаря вашим данным теперь и площадь им считать можно. :um:
  3. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Да всяко бывает) Ко мне, надысь, прилетает один из дольщиков, с воплями: "Вы чего, уроды, строите? У меня комната на 1,84 м2 меньше чем в проекте!"
    Иду меряю...Как в аптеке...Размеры в миллиметр, диагональ косит на два миллиметра...Как так то?
    Приезжает мадам-ДИЗИГНЕР...Меряет...1, 84 метра не хватает...Я говорю:
    —Мадам! Позвольте поинтересоваться вашей лазерной рулеткой!
    —Прошу Вас, сударь! - ответствует дезигнер.
    —Но, позвольте! Ваш нанотехнологичный инструмент измеряет, простите, от морды, а не от, простите, попы!
    —Сильвупле! Женеманжпасижюр!- ответствует мадам.
    Такие вот анекдоты бывают :aga:
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Пpopaб, в свою очередь расскажу об обратном случае:
    Звонит заказчик и ругается, что мы неправильно сделали проект крыши и что заказанные фермы и швеллера теперь надо выкидывать и заказывать новые. Дом большой одноэтажный с большими пролетами поэтому перекрывалось всё сложно и хитро. Начальник едет на место разбираться: дом на 20 см. больше в ширину и на 10 см. уже в длину. Соответственно нарезанные уже швеллера не везде раскладываются. Вот как строители так лажанулись? Мерили как ваш дизайнер?
    Сейчас по другому объекту мне перезвонили - там не совпало на 6см. Сделали меньше фундамент. Я понимаю 1-2см., но как 6, 10 и 20? Хотя что "как" если мне узбеки каркасник собирали с шагом между стойками 620мм (645мм по осям) и никак не могли понять почему я ругаюсь, а я никак не мог понять как же туда утеплитель потом они собирались вкладывать.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    :no: A4 297х210, (наизусть помню) на короткой стороне погрешность 5%:ogo::um:
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я! Я знаю! Берется рулетка, отмеряется всё миллиметр - в миллиметр. Дальше берутся веточки и по ним натягивается веревочка. Веревочка начинает провисать. Что надо сделать? Правильно. натянуть веревочку по всем 4 сторонам. А что при этом делают веточки? Правильно! Прогибаются в середину! Я так сделал плиту на 14 см меньше по одной стороне и на 10 по другой. 14 исправил, а 10 так и оставил (ну там конструктивно это не так важно было). :)]
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @stanspb, нет ну после выставления опалубки проверить же можно или только по первоначальной разметки веточками все потом делается?
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Не знаю почему, но когда обмеряю комнаты своей лазерной макитой, то люди бывает говорят, что у них БТИ обмеряло тоже "лазером" и на 1-2м2 было больше в комнате, вот такой казус с "носами и попой" лазеров. Или хитрыми или бестолковыми обмерщиками...
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вот после установки опалубки я и проверил. Для себя переделал, а для дяди то лениво!
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    БТИ часто обмеряет с точностью 0,1м, а не 0,01. на округлениях легко может 1кв.м. на комнату набежать.
  11. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    вот мы все ржем над этими фото, а у меня люди реально заказали окна с открыванием и ручками (!) наружу...
    и час переубеждения ничем не помог... :close:
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    А зачем им такие? Понимаю, у нас соседи на первом этаже алкаши- все ключи уже потеряли от дома-домофона и возле их окна "альпийская горка" для входа в дом через окно. Хоть напьются еле на ногах стоят, а в окно все равно умудряются залезть:aga:. А этой весной ЖКО все камни пособирало, так для них это была "потеря-потерь".:)] Но уже новых натаскали ...
  13. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    там сложно все- старый вагончик, утепление, и обшивка вагонкой по стойкам. то есть- домик в домике)
    проемы "домиков"- несовпадают совсем.
    открывание вовнутрь технически невозможно- створки в перекрытие упираются, и еще внутри рамы стоят неоткрывающиеся, что делает невозможным поставить изнутри ручку для открывания ...
    с общем, я и говорю- сложно...)
    попробую сделать фото после монтажа...
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сейчас знакомый прислал интересную ссылку на ЛивЖурнал с рассказом "Как не надо строить забор". Вроде бы за бор построен правильно, но не в том месте. Хочу предупредить, что описание идет с использованием обычно не употребляемых в приличном обществе слов и фотография только одна, но если захотите прочитать, то вам сюда. Порадовало меня, если это правда, то, что добиться справедливости всё-таки иногда можно.
  15. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    После прочтения такое чувство, как будто г-на поел. Обидно за русский язык...
