1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Вариант 4, но так строят только на продажу.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Да походу цоколь зашьют чем-нибудь и по быстрому продадут коробку.
  3. Розовая пантера
    Розовая пантера
    Ужас, по первым фотографиям. Кирпич на брус, да еще на весу. Лучше сломать все это, пока не поздно!
  4. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Если сажают на клей, то стена самонесущая получается пока. Нагрузят перекрытия, крышу, навалит снег - треснет. Но раньше ветер уложит на бок.
    Вы уверены что столбы без арматуры? Я думаю там вколочен сердечник из пятидесятого уголка. По стилю подходит к стройке :)
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Гы...
    Даже сказать нечего, кроме: "Против глупости бессильны даже боги"...
    Предположу, что разрушение произойдет быстро и фатально, скорее всего при некоей боковой нагрузке...
    Достаточно съехать вбок одному столбику...
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    там сердечник (если это можно так назвать :) - ОДНА шпилька с резьбой 8 мм, которая руками об коленку гнется и ломается.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Меня прям распирает, не могу не поделиться... в предыдущих постах выкладывали видео, где штукатурят блоки, уложенные без раствора, так вот докладываю - ровно таким способом возводится половина домов в Тунисе. Заборы делают так же :aga:.
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    В Тунисе землю не пучит, хотя иногда трясет...
    Ну упадет там домик, можно в картонной коробке перезимовать :)
    Не хочется как то деградировать до жителей Африки ;)
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Может, в Тунисе на глину сажают как-то? Экономят?
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Тут я с вам соглашусь на 100%.
    Технология строительства используется везде одна и та же - железобетоный каркас и стены и ПОЛЫ из красного сильнодырчатого кирпича. К огромному сожалению, фотографировать без разрешения в этой стране нельзя, а в связи с последними событиями это было просто опасно. Все что удалось снять.
    Это самый богатый район города.
    Кирпичная кладка на раствор, но видела неоднократно как шпаклюют просто уложенный друг на друга кирпич, ни намека на раствор, щели между кирпичами просвечивают насквозь:super:.
    А это крепость 16 века, но межэтажные перекрытия так делают до сих пор.
    Каркас, снизу подпирают фанерой, в каркасе горизонтально кладут кирпичи на раствор, фанеру убирают. У меня просто был разрыв мозга:faq:
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    У хозяина дома есть еще шанс поправить по тунисскому варианту! Если сделать такие перекрытия, то дом останется целым, назло всем...
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Стройка, кстати, продолжается
    закрепили мауэрлат, доски для стропилки пока не видно, но до холодов наверное начнут
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    "Слайды! Слайды!" (с)
    (Требуем картинок с подробностями! :hello:)
  14. МаринаВФ
    МаринаВФ
    МаринаВФ
    Вот ужас! ну как так можно, ведь ничего не боятся люди! очень интересно чем дело кончится
  15. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Полным швахом:(
