1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    позвольте с Вами не согласиться, блоки производства самарского ООО"Коттедж" (а это именно они) весьма недурственного качества. Домик не разваливается благодаря качеству исходных материалов и малой толщине шва. Данную стройку вообще можно расценивать, как рекламу блоков этого производителя уложенных на клей (в процессе фотомониторинга я не заметил кучи песка и мешков цемента для самозамесного раствора)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Блок прикленый на клей даже к торцу другого блока будет не плохо держаться. Стало быть вся конструкция будет своеобразным монолитом и по шву не треснет. Но треснуть может по самому блоку в результате подвижек фундамента...а вот с фундаментом там далеко не все в порядке.
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    У практически всех стройматериалов есть хороший запас прочности.
    В данном благодаря конструкторскому идиотизму случае этого запаса нет.
    Но дом будет стоять. До первого форс-мажора. Как китайская ширпотребовская зажигалка работает только до того как подует ветер. Так и этот псевдодом, до первого урагана.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1. Ну да это фото искаженное. А так пацаны правильно все делали. Это старинная азиатская такая технология (секретная).
    2. И блоки надо полагать хорошо склеили- профисиАналы же. А блоки самарские, они даже наверно без клея держатся. Даже сомнений нет в их добросовестности...
    3. А тут нельзя не согласиться...
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    +1 =) по закону подлости все нормально будет) не 100% конечно, но вероятно реально очень высокая.
  6. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Тут можно спорить до хрипоты господа, а ежли по сути, то домик-то стоит "на перекор всем врагам",что приводит всеСНиПы и ГОСТы мягко говоря в замешательство. :)
    Мож часть здесь присутствующих на конец света надеялись? Что домик рухнет и все встанет на круги своя? :faq:
    А нет, ни рухнул, строят, и даже въедут (что будет восьмым чудом света) :)]
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Весной посмотрим! Еще силы морозного пучения непоработали...
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Или обои повышенной прочности применить...
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ну как там сабж темы стоит еще ? На какой странице последний фотоотчет ?
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Проголосовал не прочитав первое сообщение (после праздников кажется что "все будет хорошо"), а после прочтения первого поста сижу просто в шоке... Интересно дом (если его так можно назвать) стоит еще? Вес сей конструкции больше 15 тонн вроде бы (первого этажа, пока недочитал стали ли строить второй). Но если он достоит до следующей весны, я порву все Госты и СНиПы, буду ходить по улицам нашего города с глупой улыбкой и посыпать голову пеплом...:ogo:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ничего и тебя вылечат. ;)
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    А если он достоит до весны? Мы увидим Ваши фото с посыпанной пеплом головой?
    P. S. Слежу за темой и жду весны... интереса все больше и больше :)
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    На какой щас стадии стройка ?
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Что значит "достоит до весны"? Что-то там достоит, вероятно, всё треснутое и в щелях. Можно щели кизяками замазать, стены внутри распорками укрепить, в полу дыры сделать для колон или колов, поддерживающих стропила крыши с упором на землю, и дальше жить.
    Но это всё в лучшем случае, если какой-то угол "фундамента" не свалится.
