1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Нет, там асбестоцементная труба с бетоном, туда бы арматурки...
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Чего обсуждать сумасшедшего? Очевидна же паранойя у человека, если вообще не явления шизофрении. Неадекватно же, и не слушает никого.
    А повторю. Давно говорил уже. :)
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Подлить фундамент никаких проблем, как до появления трещин, так и после. Трудоемко и неудобно, это да, но все знают, что переделывать дороже и труднее, чем строить сразу нормально. Трещины и на многоквартирниках есть- стоят и ничего; замазал и живи, если не расходятся (подливка фундамента это исключит).
  4. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Первым делом, после того как отойдет и сядет земля:son::|:, сядут и балки в тех местах, где стоят (ни на чем:ogo:) вот эти кирпичные подпорки. Т. е. как видно под всеми углами дома. :victory: Шурупы ни как не смогут их удержат. Трещины пойдут по всем углам. Это ж пенобетон. Ему надо совсем чуть-чуть.
    "Картина маслом".:hello:
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Они основу не смогли иную придумать, кроме как из бруса, а вы про "подлить фундамент". Который подлить, на самом деле, весьма большие проблемы и теперь трудно, да и заедино уже не сделать, и потому - мартышкин труд. Если уж делать что, то подпирать всякими типа кирпичами или блоками, а трещины в стенах потом замазывать.
    Непонятно, почему вам с фундаментом кажется так легко.
  6. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    А что сложного ростверк из бетона отлить? Отсыпал песка см 15-20, на него опалубку под стенами, арматуру уложить, отлить бетон до самого бруса, потом через дней 7 брус кусками выпиливать и заливать бетон до стены. Что сложного особо? Доступ к опалубке изнутри будет, т. к. нет пола внутри наверняка. Потом песок выгреб из-под ленты и вот вам висячий бетонный почти монолитный ростверк.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы вроде про фундамент говорили выше, а не про ростверк, или не так? На чем ростверк держаться-то должен? Как теперь сделать монолитный ленточный фундамент?
    Есть один способ, да не уверен, что для пенобетона сгодится. Подпирают перпендикулярно обрубками бруса через промежутки, а эти обрубки опирают на временные столбики внутри дома и снаружи, отступя от фундамента. Потом старый фундамент сносят, дом повисает на всем этом временном, под ним роют и льют единую ленту. Затем дом потихоньку опускают. Потом, действительно, можно кусками выпилить этот брус и заменить бетоном типа цоколя.
    Но непонятно, как будет вести себя пенобетон, вывешенный на временных столбиках и брусках-подпорах.
    И вся эта мутотень не стоит ради такого дома сил и средств.
    С этим домом теперь надо что-то простейшее: подпирать чем придется и где придется, и потом латать и замазывать всюду чем придется. И жить как-то. В бомжатник можно превратить или в платное общежитие для гастарбайтеров. :)] Бревнами можно стенки подпереть изнутри, заодно и крыша держаться будет. Потом все это зашить оргалитом и обоями заклеить.
  8. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Свайно-ростверковый фундамент, знаете такой? Я себе такой делал, только сваи ТИСЭ заливал. Если этот дом никуда весной не уедет, значит несущей способности уже имеющихся столбов достаточно, чтобы удержать дом. Проблема может быть в прогибании бруса и растрескивании стен, но брус может и не прогнуться, т. к. стены держат сами себя в какой-то степени, но он может сгнить со временем, это проблема, тогда разрушения стен не избежать. Чтобы этого не произошло, я предложил бы залить ростверк (висячий, а не заглубленный, который будет держаться на имеющихся столбах) с заменой по частям бруса. На мой взгляд, с моим практическим опытом изготовления фундамента такого типа, это совсем не сложно.
    ВЫВЕШИВАТЬ НИЧЕГО НЕ ТРЕБУЕТСЯ, стены не переживут этого.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Ростверк должен быть связан со столбами. То что Вы предлагаете будет обычный МЗФЛ.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    ZiPun'у
    Какой смысл в таких сложностях для якобы "удовлетворительных" здесь столбов "фундамента"? И вы полагаете, что одной весны достаточно, чтобы доказать, что и в остальные года ничего не произойдет? Сваи-то плохие, их так даже называть неохота. Там внизу всё плохое, ничего нельзя оставлять, если ремонтировать что-то с большими вложениями сил и средств.
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    По нагрузке на столбы: много страниц назад прикидывали уже нагрузку... нагрузка в несколько раз больше табличных значений несущей способности грунта...
    Как грунт намокнет - так пиндык котёнку...
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Стянуть бы "здание" металлическими поясам от развала
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А чем плох обычный МЗФЛ? Пусть будет он - снять плодородку, подсыпать песочку, арматурный каркас, опалубка и залить. Ничего вывешивать не надо, дом как стоит на столбах, так и будет стоять. Они потом останутся в бетоне.
    Ничего сложного и дорогого в этом нет, а ситуацию значительно исправит.
  14. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    У тещи, шо в ридной Украине, так в деревне все дома стянуты. Дома саманные, камыш да глина. Обложены кирпичем. Стены получаются толщиной в метр. Зимой тепле, летом прохладно. :super: Все бы ничего, да вот беда - отходит кирпич от стен. :( Стены как в карточном домике - валятся в разные стороны. :flag: Вот и стягивают их растяжками по сторонам. По углам металлические уголки, вдоль стен кругляк на 16-20мм.:super: Вот так. А все из-за того, что фундамента...ну... никакого!
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если бы это строение досталось мне "по-наследству", я бы не стал ничего делать с фундаментом, а разобрал бы его нафиг.
