1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У нас на дачах такие заборы стоят, никуда не деваются. И сверху асбоцем. трубы ничем не закрыты. Единственно - между столбами, смотрю, сетка металлическая, иногда с рамами. Не тяжелое. Такая же конструкция у людей для навесов над стоянкой. Точно поболее пяти лет всё стоит. Компосты такие есть. Но мне тоже не нравится - хрупкая вещь.
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Постараюсь сфотографировать и выложить в этой теме вечером.
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я что его удержит над землей? Сила трения о стенки асбестоцементной трубы? Ляжет он на землю и при этом еще и поломает трубы.
  4. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Да, теперь ясно... :|: Только там труба не сотка по-моему на глаз -150...
    Ну так, А\Ц трубы туже функцию несет, что рубероид, только не сгниет через 15 лет... Вот если ее размер неверный - другое дело... В принципе, можно и на сотку - только ставить ее с меньшим шагом... А арматура в ней по-любому нужна _)
  5. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Ну да, автор пишет 100мм, но на глаз мне кажется мин 120 - хреновый глаз видать _)
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    100-120-150, хоть 200
    армирования нет
    необходимого заглубления нет
  7. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    А ни кто не пробовал вместо а/ц труб использовать для столбчатых фундаментов в качестве обоймы рыжие пластмассовые канализационные трубы на 150-200 мм (А на 200 есть:|:) ? Мне ка-ца я где-то это встречал! :)
  8. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Yakigyur, я не видал такого... а они дешевле ?
  9. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Не дешевле. Зато тоньше стенки и более гладкие, бетону больше места и земля хуже цепляется.
  10. vasili
    vasili
    vasili
    :)] Можно еще и металлические трубы использовать:)]:)]:)] https://www.forumhouse.ru/threads/187285/
  11. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
  12. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
  13. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
  14. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Zaida0, как одноразовую несъемную опалубку я применял при заливке фундамента под забор канализационные пластиковые трубы 160мм.
    А, Yakigyur, ссылка из 809 поста - это человек заморочился конечно столько выкопать вместо того, что бы сделать по технологии ТИСЭ!
