1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Mikhail_rzn, с оговоркой на то, что я не гадалка могу сказать следующее:
    1. Моё предположение насчет крыши снимаю т. к. я имел ввиду скатную крышу, а тут она плоская
    Вариантов по прежнему остается много, но самые вероятные (а скорее их совокупность) выглядят так:
    2. Фундамент из блоков нельзя было использовать на этом грунте (неравномерные просадки, блоки уплывают, нагрузка с "нерабочих" блоков идет на стену и она трескается) или он недостаточно заглублен
    3. Плохая кирпичная кладка (видны швы без раствора и неровно лежащие кирпичи в кладке) и неправильный влажностно-температурный режим работы стены (местами есть следы отвалившейся штукатурки, где нет трещин - возможно стена слишком тонкая и намокает при пропроницании + паршивая штукатурка намокает и отваливается при дожде)
    Короче накосячили везде где могли вот и разваливается здание.
    Два примера из практики в тему блоков:
    1. Домик из бруса 100мм в 2 этажа на ФБС (1 ряд заглублен на 200мм), друс опирается не по центру, а на край блоков - блоки начали выворачиваться, дом перекошен. Причем в центре дома есть столб(!) на котором держится перекрытие 2-го этажа и кровля в центре и угадайте что под ним! Правильно блок, но блок выворачиваться никуда не может и потому нагрузку держит. Результат - дом похож на шатер цирка шапито. Собственник все никак не решит что с ним делать.
    2. Ездил смотрел дом зама одной крупной при Бене шишки, которая сейчас бежала из страны и остался дом недострой (себе смотреть ездил на предмет покупки). Стоит уже больше 10 лет. Фундамент блоки ФБС, стены кирпич 2 этажа и ж. б. плиты перекрытия. Стены в идеальном состоянии. Но когда спустился в подвал, то понял почему - из блоков цокольный этаж уходит под землю на 4м. Видимо заодно бункер хотели себе сделать. Думаю он простоит ещё долго, если гидроизоляцию качественно сделали. Но себе не взял по другой причине.
    К чему это я - к тому, что материал один, а результаты разные. Ваш садик ближе к первому.
  2. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Вот это да! Прочитала тему на одном дыхании.
    Сейчас главная задача - что бы муж не увидел этот "дом", а то скажет что я перестраховщица. Пока проектировала наш дом засыпала с мыслями о фундаменте, просыпалась с мыслями как сделать перемычки... Месяца 3 "перестраховок"...
    А тут... :ogo::faq:
    И смех, и слёзы! Особенно после того как "Под разрывом бруса сегодня они кинули лепёшку бетона прямо на песок" :)] Я валяюсь!
    Подписалась! Жду с нетерпением дальнейшего развития событий! Сама голосовала в начале темы за второй вариант - до оконных перемычек. (видимо, и правда, я - ПЕРЕСТРАХОВЩИЦА) :no:
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я вообще думал, что четыре ряда... может это у него швеллера (может даже титановые) под брус замаскированы? или блоки и клей, сделанные по нанотехнологиям? у меня под террасу шаг свай меньше и лаги дубовые... да и настил тоже. и то переживал...
    даже обидно как-то. после этого шедевра человек, утверждающий о необходимости запаса прочности выгдядит, кхм, эээ, несколько некомпетентным...
  4. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Да что уж там...весь уважаемый Форум хаус облажался :)]
    два Джамшута сами того не желая сделали тихую революцию в строительных технологиях
  5. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Только недавно написал реферат на тему
    "Методы исправления повреждений фундаментов. "
    Нужно теперь неторопливо и вдумчиво переписать некоторые пункты
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Тему назвать "о возможности отсутствия фундаментов"
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Видимо предеться пересматривать ещё понятия и определения...
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Рано еще переписывать учебники !
    Вот растает грунт ...Столбик кирпичный может уползти ...
    А фронтоны глухие - так их полагатся зашивать, чтобы крышу не снесло !
    Даже Джамшуты это знают !
  9. Acegeo
    Acegeo
    Acegeo
    Даже с таким "фундаментом" дом простоит как минимум лет 10, это если ничего не делать в плане укрепления. А вообще кошмар кошмарный.
  10. Acegeo
    Acegeo
    Acegeo
    Сваи в Венеции из лиственницы. В воде она как бетон и гниению не подвержена. Гниет когда доступ кислорода есть.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык .. был бы сруб, ну каркас ..(ну перекосило бы немного дверку)
    А тут пенобетон !
    Ему особо то и не надо сильных нагрузок, чтобы он пошел трещтнами !
  12. Acegeo
    Acegeo
    Acegeo
    Под срубом тоже тяжко.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Еще полезно было вдуматься в то, что писали-переписывали. Как реферат. :)] Теперь нужно вам тот свой реферат, неторопливо и вдумчиво, наконец-то прочитать. Наверняка там мелькают здравые и дельные вещи, а вы - и не увидели ничего.
  14. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    куда уж мне...
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    В этом вся и опасность, что простоит, а дети получат сполна (когда сгниет дерево) - незная в чем живут.
