1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Здравствуйте! Сразу извиняюсь перед автором, за то что пишу в его теме. Свою не потяну, так как новичок на сайте, да и блогер из меня никакой.
    Общалась сегодня с представителем фирмы- продают естественно дома, заинтересовал каркасник стоимостью в полмиллиона, после беседы пребываю мягко говоря в ШОКЕ. Возможно я не права, продавец сказал, что я теоретик, чего не отрицаю, а они практики.
    Теперь о главном- поразил, до глубины, души пирог стены, глубже не копала, так как была уже мягко говоря в нокауте.
    Пирог изнутри наружу:
    -вагонка, пленка (наверное пароизоляция),
    -Роквул 100, пленка (наверное влаго-ветрозащита),
    -обрешетка и сайдинг.
    Я спросила про обшивку: ОSB или доска или еще какой материал, ответ- НЕТ. Этого не надо, жесткость, за счет указанных материалов, - миф, ветрозащита -ерунда. На мой вопрос, а если не дай бог влага попадет через вашу пленку на Роквул, дом весь разбирать или в сарае жить, ответ был таким: строим качественно и ничего выдумывать, а если хотите обшивку- любой каприз за ваши (мои) деньги.
    Так вот вопрос: Так можно строить или такой пирог - это грубое нарушение при строительстве каркасных домов?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ElenaPeterburg, для каркасников есть своя тема и для новичков тоже.
    Каркасники: https://www.forumhouse.ru/forums/91/
    Там есть "готовые" пироги, ваши вопросы по 100500 раз, там есть FAQ!
    А по теме: пирог для дачи стандартный если это пленки не ПВХ, а паро- ветрозащитные. 100, конечно малова-то, но если только на лето, то сойдет. Жесткость достигается за счет укосин. У меня такой домик. Сейчас только 100 утеплителя на 150 переделаю.
    Но есть одно но - за 500т.р. "фирма" вам построит говно. У меня мой домик 5х6м. из которых 2х5 открытая терраса во столько обошелся при самостоятельном исполнении - а тут с работой. Значит без фундамента (столбики сделают) и тяп-ляп.
    И как через пленку у вас влага попадет на Роквул если всё правильно сделать если она как раз от неё и защищает. Или думаете доски обшивки защитят?
    Вот молодец. У нас мало кто умеет с ним работать (и поперек кладут и на саморезы без шайб и расширенных отверстий сажают), а про перфорированный скотч для закрытия нижней кромки вообще мало кто слышал.
  3. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Это толщина? Тогда это летний домик.
    Если конструктивно обеспечена диагональная жёсткость щитов каркаса, то сплошная обшивка для него не обязательна.
    Для тех, кто томится в ожидании фото обречённой постройки - предлагаю посмотреть прошлогоднюю тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/166633/ - очень поучительно. Много незаинтересованных людей советует ТС, как исправить-улучшить конструкцию, но ему... нравится так! Вкратце: домик-баня из бруса на гвоздях, с углами встык и многим другим интересным.
  4. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Тогда зачем люди платят деньги за обшивку (OSB и прочие материалы, если можно сэкономить?
  5. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    У Вас 500 с отделкой? У фирмы, наверное, цена коробки. Вообще, без данных по дому сложно сказать - возможна ли такая постройка. У меня недострой 4х7 лохматый брус 150, каркасная мансарда +2,5х7 открытая веранда, вроде за 300тр ещё не перешел, осталось металл-утеплитель-доска (пол, потолок и внутри по кругу), снаружи сайдинг. Тоже думаю в 500 за коробку уложиться.
    Использование OSB даёт жёсткость и упрощает каркас. При обшивке изнутри служит, собственно, стенкой и, отчасти, пароизоляцией.
  6. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Напомнили про Ноев Ковчег и "Титаник". Этот домишко стоит, пока еще стоит!, а деревянный дом (который обсуждается в деревянной ветке"), построенный супер-пупер-мега фирмой трещит по швам.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ElenaPeterburg, тогда зачем люди строят из кирпича если можно сэкономить и построить каркасник?
    ОСБ и обшивку делают по разным причинам, как, собственно, есть разные конструкции стен. Совсем недавно у нас этого материала даже и не было. Сейчас появился и появились способы его применения. Но вам уже ответили, что если обеспечена геометрическая прочность каркаса, то зачем делать её двойной? Кстати, ОСБ снаружи я не рекомендовал бы - паропроницаемость у него никакая и влага будет скапливаться в минвате. Изнутри можно с соблюдением правильности крепления.
    Лучше всего ОСБ "смотрится" в СИПе - там она к месту. Делать в "классическом" каркаснике её стоит для ускорения монтажа. Но надо понимать, что это будет удорожание конструкции т. к. сделать укосины и врезные балки стоит дешевле чем весь дом оббить ОСБ.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну как бы да - с отделкой, хоть и не дорогой - вагонка изнутри и на потолке.
    Смотрел тут недавно газетку-рекламку от одной фирмы такой которую бросают в почтовый ящик часто - реально цены низкие на домишки, но прочитаешь и улыбаешься. За 500.000р. там предлагалось:
    - каркасник с утеплением стен и пола 50мм!
    - фундамет столбчатый мелкозаглубленный (ну это как у нашего дорогого строителя из этой ветки) т. е. никакой
    Когда себе думал и выбирал как и что строить была идея купить у них такую коробку сразу, а потом доделать. но понял, что не вариант совсем. Тетка так сделала и уже Х2 вложила в него. А есть моменты которые не доделаешь потом - тот же фундамент и косяки в стенах из-за которых их полностью надо разбирать.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Дрянь какая-то, скорлупа. Вагонка снаружи от всего защищает, в том числе от того, чтобы Роквул не обдирали и пленку не дырявили. Мышь-птица может завестись. Бред. Как будто сайдинг - это защита.
    Ну, это расейское строительство, не думаю, что еще где такое будет.
    Из кирпича люди строят для постоянного жительства в течение года, под дачу мало годится (холодно и долго по приезду прогревать). Каркасник для постоянного жительства не сильно подходит.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Без ОСБ строят, но с ОСБ надежнее
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А что вы хотите от фирмы? Вы посмотрите какие у них "проекты" представлены! Кто же строит по таким "проектам" в 21 веке? Это замануха, чтобы человек сказал нет, а я хочу 150 утеплителя, а я хочу блок-хаус снаружи и имитацию внутри, а я хочу 10х10 а не 6х6 и полетел ценник вверх...
    А если дачный домик на лето, то почему бы и нет?
  12. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    У Вас одна вагонка, наверное, ценник нехило подняла. Себе планирую на пол, стену, потолок взять дешёвую доску (главное, без серьёзных пороков) и через рейсмус. Пока сойдёт...
    Могут быть не псевдосваи, как в теме - а просто мелкие бетонные блоки по углам и в местах пересечения стен:)].
    За рубежом очень много людей живут в каркасе. Самый быстрый и дешёвый оптимальный вариант для небольшого, до 100м2, дома. Просто у нас в России многие считают, что кирпич - лучший и вечный материал. Строят на века и из последних сил коробку за 300м2, потом годами отделывают внутри и приклеивают то, что за это время отвалилось снаружи.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Видел лично таких. Три этажа из кирпича, живет в одной комнате размером с гараж, в остальном доме опилки и т. п.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну так про них (блоки по углам) и разговор - "творчество" этих строителей вполне нам знакомо.
    Думаю наши северные соседи (фины, шведы...) и не соседи из Какнады с вами не совсем согласятся. Строят каркасники с толстыми стенами на УШП и радуются жизни.
    Сейчас придет админ и всех нас поругает. Опять ушли от темы.
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ребяты, совершенно понятно, что этой фирмочке, про которую написала Елена тоже хочется денежков... Хозяину надо новый мерс, главбухше тоже нужна новая мебель, а секретутка хочет в отпуск в Туреччину...
    Поэтому от указанной цены в 500 половину съедят нахлебники... А из оставшихся 250 надо еще материалы купить, да работягам копеечку малую...
    Ну вот и вполне логично, что сайдинг прицепляется сразу на роквул! :victory:
