1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    В остальных местах свес 60см, а здесь длина стропил как раз примерно 6м, думаю, просто не стали наращивать. После утепления, обшивки останется см10-15:( Как раз тот случай, когда переделка обойдётся очень дорого...
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    На фото тераска от дома отъезжает, вот это косяк :)
    1. Под ондулин рекомендует производитель шаг 60 см при сечении обрешетки 60х40. А тут металл, он-то попрочнее наверно будет.
    2. Ну так вроде все примерно свес такой и делают (до 50 см, чтоб не заморачиваться), маловато конечно.
    3,4. С чего Вы взяли, что армпояся насквозь по фото? Может там 100 мм пенопласта внутри?
    5. Ну это не косяк - это экономия.
    А на Ваше произведение можно взглянуть? ;)
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Думаю, 3 и 4 не самое важное. Остальное плохо.
    Стоять будет, куда денется. Только будут неудобства, типа мокрой стены, снега прямо у стены, надо промазывать деревянные балки, которые насквозь.
    Только в свете настоящей темы это нормальный дом, хоть и с недостатками.
  4. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Снаружи утеплить, закрыть сайдингом, наростить свесы... и все будет нормально:victory: Надеюсь у него фундамент не такой же, как у наших друзей...:aga:
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Деревянные балки не сгниют наверху, и помазать можно. Насчет промерзания не очень понятно. Собственно, посмотрите на старые многоэтажные кирпичные дома: там тоже над окнами такие перемычки лежат, наружу.
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    По мне так главная беда - свесы... Обидно, что до металлочерепицы можно было поправить кобылками, а теперь поздновато...
    Остальное поправимо...
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Домик явно под отделку. никаких косяков нет кроме балок. кровля метоллочерепица-обрешетка набивается с шагом черепицы 35 см. снег на таком уклоне лежать не будет. у нас под металлочерепицу обрешетку делают бруском 4*4см.и как то все норм.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Раньше на энергопотери не сильно смотрели. А по бетону будет промерзать жестко. Ибо в соотношении с блоком это мост холода.
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Во-во... Для дома "на продажу" тоже на энергопотери не сильно смотрят! :)]
  10. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Под МЧ шаг-350мм, совпадающий с шагом черепицы
    Может быть, хотя я не видел утеплителя на стройплощадке:). Вы представляете себе армопояс, разделённый внутри пенопластом? :)]
    Экономия:(... Ну не должны балки из стены торчать...
    IMGP0882.JPG Пока будет времянка-склад-сарай, после постройки дома - баня.
    Здесь тяжёлый случай: это монолитные перемычки на всю толщину стены.
  11. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Фундамент там тоже интересный. Были забурены сваи диаметром см 30, не меньше, достаточно криво (машиной). Вручную сделаны пятки, планировался деревянный дом. Потом по земле в опалубку залит "лежачий" ростверк, внутрь бут-шебень-керамзит, и монолитная плита сверху. Про плиту хохма: приезжаю вечером - работяги лопатами бетон скребут по плите, уже почти застывший:ogo: Вот такие работники из солнечных стран...
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Про армапояс насквозь: перемычки внутри разделенные пенопластом и представляю и видел и нормально, а вот с армопоясом так не получится. Вообще не понятно зачем он под деревянное перекрытие заливал на всю толщину стены. Хотя какая там стена? Может он 20см. всего сделал - тогда понятно, что уже не сделаешь. С другой стороны сделает он 10см. утеплителя, а если мозгов хватит (или вы подскажете), то на армопояс наклеит эффективный и промерзание будет минимальным.
    Деревянные балки на сквозь не так уж и критично ведь они снаружи закроются утеплителем и вроде гидроизоляция торчит. Ничего с ними не будет. А если я прав и стена тонкая (а сквозь окно мне кажется, что всё-таки только 1 блок), то меньше опирание и не сделаешь (из 20 см. надо на 15 хотя бы опереть, а 5 закрыть - вот он и не стал заморачиваться и прав).
    Мне кажется вы ещё один косяк не заметили - окно под армопояс практически вплотную с минимальным зазором. Конечно фотография небольшая и может мне так кажется, но кажется что так. :)
  13. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Да они в этом не виноваты...У них там так сторят: прямо на землю. Зимушка-зима у них там не такая как у нас. Вот и лепят...Это хозяин балбес :close: Контроль, контроль, и еще раз контроль. :pioner: Или строй сам...
    Вот один молодой узбек написал. и очень был горд собой и... знанием русского:)
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Yakigyur, переведи, а то я слаб на языки и только слово "мастер" понял. :|:
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Облицовка - мастер такой-то...
