1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Может, я в чём-то не прав, попробую сделать фото изнутри, через окно. Хотя, если мне память не изменяет, вроде пояса сплошные были.
    Стена из ГСБ, 30см, завод не помню, 3000/куб с доставкой (вроде).
    "Хозяин" бригады - местный, и хозяин дома ему - то ли друг, то ли родственник:cool:
    Это, наверное, аналог русскоязычного "Здесь был Вася":)]
  2. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    (Абилсофка)-Облицовка. Мастер маде ин уз:)]
  3. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Есть такое дело... IMGP0875.JPG Я перечислил то, что сразу в глаза бросается. Это - да, не заметил.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Там у узбеков вводят латинский алфавит, что ли, но и кириллицу отменить не удалось. У них там "двуязычие" ("двуалфавитие") и в школах хаос, непонятно на чем учить. В латинском многих букв не хватает, что им нужны, "ж" и "ш" пишутся двумя буквами.
    Наверное, у этого молодого узбека в голове каша из букв двух алфавитов. :)
  5. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    У меня на участке бригада таких строителей из солнечного Узбекистана ставила столбы для забора. Скорострельно за 1 световой день поставили 54 шт. Пробурили, залили. Месили вручную на листе железа. Бетономешалки не признают принципиально...(Боятся наверное..:)]) (Другу стены ложили они же. Тоже все в ручную). Вообщем сделали почти все как надо...Нужная глубина, вертикаль, Но...Надо столбы ровно через три метра. Поняли? Говорят -да. Точно, спрашиваю? Да! Уехал. Вечером приезжаю: бл...ин, говорят, неполучилося. Между столбами 3,10м. Гавнюки, говорю, вам было сказано три-и-и! Уроды...:mad: Так что контроль, контроль, и еще раз контроль. Или сам... Что я и делал потом. А вот копать они умеют великолепно:super:. Трактор отдыхает:)]
  6. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Иногда в интернете или СМИ такое прочитать можно - что кажется, и русские разучились по-русски писАть-говорить:)]
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пойду учиться читать. Только какая это облицовка? Это вроде что-то типа утепления. И какой же он мастер?
    Думаю окно может раздавить. На увеличенной фотографии ощущение, что там и 1см. нет.
    Аналогичная фигня. Собирают мне каркас. Объяснил, что между стойками должно быть 58см., что бы вставить в распор утеплитель. Понятно? Понятно. Делают 61см. При этом соберают угол не так как объяснил. Заставляю переделать. Стою сам отмеряю и черчу карандашом куда ставить стойки и собираю сам угол. Спрашиваю понятно? Да. Делают вторую стену - 62см. и неправильный угол. Сквозь зубы объясняю ещё раз. Размечаю, переделываю угол. Понятно! Да насяльника... Третья стена и третий угол... А... После первой стойки размечаю всё, что осталось. Собирают. Уезжаю на ночь т. к. жить там негде было. Приезжаю - без меня сделали укосины и лаги на пол. Заставляю снять укосины т. к. они их поставили в пролет 58см. на высоту 2м. и плошмя, а не торцом и офигеваю от того, что они мне отпилили брус который я хотел выпустить на фасад... Подпоры под откна поставили как мостики холода, а не плашмя. Короче после каркаса с ними распрощались.
    Но карают они хорошо.
  8. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Совершенно верно! Это утепление. Стены потом облицовывали кирпичом. Кстати, фото к сожалению нет, но могу на словах: стены в этом доме 20 см шлакоблок. Затем 5 см пенопласт, потом "абилсофка" в полкирпича. :victory: Над окнами и дверями проемы из уголка 65, сварены лесенкой, на них шлакоблок. Уголки одной стороной торчат наружу. В облицовке тоже уголок над окнами. Сплошные мостики холода. :super: Вентиляции ни какой:ogo: Зашел в гости, по стенам ручьи, воздух влажный, тяжелый. Утепления пола практически никакого. Пирог такой: доска 30мм, 15мм дсп, подложка 3 мм, ламинат. :close: Говорю, так нельзя. Отвечает: нема золотого запасу. Так сойдет. Вот такая хрень. Тут же вспоминаю анекдот:
    Мужик в скафандре косит траву. К нему подходит женщина: - Ты что это в скафандре косишь? - Понимаешь, я люблю преодолевать трудности. - Брось, пойдем лучше переспим. - Хорошо. Только в гамаке и стоя.
  9. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
  10. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ну где же, где же Yurgberg?
    Ну что же он не едет?
    Дом должен был уже развалиться от нашего нетерпежу. :aga:
  11. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Терпение, мой друг;)И господь Вас вознаградит...:)]
  12. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    IMGP0879.JPG Трещина, или я ошибаюсь?
  13. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Вопрос уже был;) Все там нормально:hello:
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    У узбеков два вида понимания: - понял (сделают неправильно) и - теперь понял (после того как нарисуете им картинку и проставите размеры). "Теперь понял" - сделают правильно.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У вас там деревья с корнями не присутствуют? Могут попадаться при бурении, и тогда, в самом деле, 10 см дальше-ближе - весьма облегчают.
    :)] Наверное, это потому, что у восточных людей всегда считалось неприличным отрицание в глаза. У японцев так. Вот их "понял" и надо рассматривать, как "не совсем".
