1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Для меня это актуально. Не подскажете рецепт?
  2. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Ребенком приезжал в деревню. Каждый год родители штукатурили (точнее обмазывали), дом раствором состоящим из глины с соломой и коровьим дерьмом. Рядом стоял такой-же дом деревенской "ведьмы". Она жила одна. НИКТО И НИКОГДА ЕЁ ДОМ НЕ РЕМОНТИРОВАЛ. Но выглядел он не хуже.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Есть раздел "Столбчатые и иные фундаменты", там много. Вкратце идея - снять как можно больше пучинистого грунта и заменить его непучинистым. Часто делают трамбованный как-то песок на всю подушку, но лучше песку вниз мало (5-10 см), потом щебень почти доверху и наверх - песку сантиметров 5-10. Пролить и потоптаться.
    Вниз песок - чтобы щебень не порвал геотекстильную подстилку в яме, а наверх песок - чтобы удобнее выравнивать бетонные блоки фундамента (геотекстиль нужен, чтобы подушка не вымывалась со временем).
    В идеале глубина подушки - на среднюю глубину промерзания грунта в регионе, но чаще выходит меньше. У нас, вон, надо было на 1,4-1,5 м рыть, но пошла вода и сделали на 1 м глубиной. Все равно хватает, пучинистого остатка мало, видно, чтобы пакостить, и он в глубине.
    Яма чуть шире фундаментного столба (на 5-10 см со всех сторон). Еще утепляют грунт как-то вблизи, но вся такая экзотика - подробно в разделе о фундаментах, который я назвал.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это из раздела местных поверий. :) Черти ей, что ли, штукатурили дерьмом, на это намекается?
  5. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ага своим, :)] поэтому и держится.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Лучше когда щебень втрамбовавается в песок - плотность больше у такой падушки. Если песок-щебень-песок, то верхний слой песка со временем и водой протечёт в щебень и фундамент сядет. Ещё очень важно помнить, что делать так можно только если вокруг грунт пропускающий воду. Если глина, то такой карман наоборот будет набирать воду и будет пучение т. к. воде некуда будет уходить и это будет по принципу стакана с водой. В таком случае пучение будет даже если копать до глубины промерзания. Гарантированно не будет если делать сваи.
  7. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Намекается на избушку на курьих ножках, из сказки про бабу ягу.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Насчет того, что верхний слой песка уйдет - так, только это мелочь. Я и говорил, что он нужен только чтобы легче положить столбики, и он ими в основном и задавится. Песчано-щебневая смесь лучше, конечно, но как ее сделать гомогенной? Это сложно.
    Остальное же у вас - сугубо ваши, оригинальные размышления, доселе никем не высказываемые. :)] Насчет "стакана" и того, что в глине нельзя делать подушку для столбчатого фундамента. Интересно, а где же ее делать надо, в песке, что ли? Уж не говорю о том, что вы плохо понимаете принцип пучения, где основное - пучение частиц, а не некое чуточное расширение воды в грунте (поскольку воды там относительно немного). И не говорю о том, что и практика вашу правоту никак не показывает.
    Сваи же - дело иное, посложнее. Гарантировано с ними ничего не будет, если сможете нормально их вкрутить.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ой да ладно плохо я понимаю. Это какие у вас частицы пучит интересно? Если любые элементы из которых состоит грунт будут сухими, то его никогда не будет пучить, а вот если они влажные или мокрые - тогда пучение точно будет присутствовать. А про то, что это мои домыслы - поищите на этом форуме видео где доходчиво объясняется почему под плиту, например, в глине не рекомендуется (читай нельзя) делать песчаную подушку без дренажа - это только вред, а не польза. Проведите опыт с блюдцем с водой и холодильником и увидите, что именно вода при превращении в лед расширяется. Боюсь это вы не совсем понимаете основы пучения.
    Вот вам нашел для просвещения:
    Морозное пучение – это увеличение объема грунта при отрицательных температурах, то есть зимой. Происходит это из-за того, что влага, содержащаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объеме.
    Плотность воды составляет 1000 кг/м3, плотность льда 916 кг/м3, это значит, что при одинаковой массе лед будет занимать больший объем, нежели вода примерно на 9%. Зимой вода, содержащаяся в грунте, превращается в лед, увеличиваясь в объеме, и тем самым создает давление на грунт. Под действием этого давления грунт начинает двигаться. Это давление не может продавить глубоко залегающие нижние плотные слои грунта поэтому выдавливает грунт вверх, а вместе с ним и фундамент дома.
    Больше всего морозному пучению подвержены глинистые грунты (объем грунта может увеличиваться на 10-15%, то есть при глубине промерзания 1,5 м – на 15-20 см). Песчаные грунты подвержены пучению гораздо меньше; каменистые и скальные – практически не подвержены. Разница в том, что глина не пропускает сквозь себя воду, поэтому грунты содержащие глину накапливают в себе влагу. А между частицами песка или гравия вода просачивается и уходит в нижележащие слои, а та влага, которая и содержится в песчаном грунте распределяется в нем равномерно, поэтому пучение такого грунта происходит равномерно, что уже не так опасно для фундамента дома.
    Зимой сила пучения достаточно велика, чтобы поднять фундамент вместе с домом, при этом нет никакой гарантии, что приподнятый дом весной вернется в исходное положение. Это было бы не так страшно, если бы дом поднимался и опускался равномерно, но это не так. В результате в доме возникают перекосы стен, дверных проемов и окон. В наибольшей степени это относится к каркасным или щитовым домам, в меньшей степени к домам сложенным из бруса, так как они сами по себе представляют жесткую конструкцию. Стены кирпичного дома при пучении могут потрескаться из-за того, что фундамент поднимается неравномерно - с одной стороны больше, с другой меньше. Например, под отапливаемым домом земля не промерзает, и часть фундамента под внутренними стенами дома не испытывает действия пучения, в то время как вокруг дома за внешними стенами фундамента промерзание есть. Осенью с северной стороны дома земля начинает промерзать быстрее, чем с южной: с одной стороны дома есть пучение, с другой - нет.
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А у нас (Волго-Вятка) в этом году ничего не гуляло, хотя грунты пучинистые и обычно все ездит туда-сюда... Уж воротные столбы-то всегда ходят... А этой зимой - не шелохнулись...
    В прошлом годе я баню поставил на УШП, а сараюшку 2х6 на ленту с хорошим армированием... Точно также считаю, что пускай уж плавают целиком...
  11. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А у нас (в принципе тоже Волго-Вятка) в этом году просто ужасть как все пучило! Видимо из-за ранних холодов. В нашей избушке без фундамента пол гулял так, что из перекошенного шкафа полки выпадали, дверь железная не закрывалась совсем. Сейчас уже все в норме.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я рекомендую именно вам пойти в соответствующий раздел форума и там просветиться. Про подушки, столбчатые фундаменты и то, где все это делается. И про отличия пучинистости частичек глины от просто воды между щебнем и песчинками. К тому же глина - не камень, и даже странно слышать, что она абсолютно непроницаема для влаги.
    Вы свой велосипед напрасно тут открываете, да еще и рекламируете. Смысла не понимаете ни пучения частиц глины, ни того, чего позволяет избежать непучинистая подушка. И смысла понятия высокий УГВ на глинистых почвах.
    И не постите более не к месту простыни с тем, смысла чего вы до конца не понимаете.
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Совершенно точно. Пучит все. Не пучит только дренирующие грунты, да и то, при условии что есть куда уходить воде. Вон, у железнодорожников сколько от этого бед... От этого и насыпи, и профиль вдоль насыпей, и смена балласта... Все только для отвода воды. И то их сотнями километров пучит...
    А с гражданином не спорьте. Он все точно знает и про религию и про политику и про стройку.
    Не возражайте, ибо у него наготове совочек с дерьмом, чтоб набрасывать на вентилятор...
    Оно Вам надо?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я стараюсь отучивать себя от споров. Именно по причине того, что "оно мне не надо". Я говорю, если считаю нужным и если что-то знаю, но если меня не слушают, то я никому не обязан ничего доказывать или кого-то спасать от последствий его действий. Тут на форуме граждан много. Каждому своё.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы бы хоть по логике подумали: зачем тогда вообще подушку делают, если вода отводится. Для чего подушка-то непучинистая, если воды там все равно не будет?
    И эти вопросы долго и много обсуждались в соответствующем разделе. Там даже фак был.
    А чудаков на одну букву разных здешних не слушайте, бесперспективно. У них направление одно. :)
