1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. Alex365
    Alex365
    Alex365
    значит я прав и это действительно ДОТ который расположен на преимущественной высоте. судя по раскопкам грунт там далеко не скальный. слово фундамент в тех краях считается оскорбительным (на фото где "оскал" нижний ряд блоков походу вообще без раствора плюхнули) поэтому это скорее всего не просто ДОТ а современное наступательное вооружение которое с приходом весны пойдет в наступление на соседские строения расположенные вниз по склону
  2. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Перевязка стен? Не, не слышали)
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Стены стоят правильно. Оставлены места под заливку колонн. На это указывает вертикальная арматура, заложенная в фундамент. Ошибка в том, что в каждый 4-й ряд не уложена сетка, которая свяжет всё в единую силовую клетку
  4. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Сетка там есть, правда только в углах), просто сомневаюсь что она удержит стены в колоннах.
  5. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Я думал сначала колонны льют а потом стены
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В кунсткамере на сайте dwg. ru
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Новый способ отсроченного сноса ветхого фонда?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Смотря насколько заведена в кладку. Должна быть у каждого пилона.
    Не обязательно. Если в теле стены, то можно и так.
    Трафарет, может это нарисованный фасад как в Москве при реконструкции или исторический памятник архитектуры, но усиленный изнутри и с новым фундаментом! :)]
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Строить будущее опираясь на прошлое
  10. вввика
    вввика
    вввика
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да вы батенька философ! Как тонко подметили.
    Давайте голосовалку менять. Надо вводить новые пункты и заново принимать ставки. Не считать же ответ "всё будет нормально" правильным и победившим.
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Е...ть!
    (Что-то других слов у меня не нашлось...)
  13. Ann845
    Ann845
    Ann845
    Шедевр архитектуры и градостроительства! А может это сделал мужчина и не один, а с бригадой единомышленников, неандертальцы не исчезли они живут среди нас.
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Вечного ничего нет, и пирамиды в Египте разваливаются, хотя чему там ломаться-то? Ветер камень точит, что уж говорить про дерево и другие материалы.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если картинка не фотошоп, то поклон мой до самой земли тем кто строил и тем кто живёт на первом этаже!
