Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Буду пробовать на якоря сажать, степлером специальным, хз что это такое в деле ...
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тоже интересно - отпишитесь потом как оно и по деньгам
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Действительно, ужас.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Обалденно! Рекомендую. Изначально взял ЭППС подешевле, он мягковат и якоря там достаточно свободно держаться, вылететь могут на раз, поэтому боялся, что якоря просто как говориться "не покататят".
    НО ... всё отлично и самое главное я представил, что вяжу всё это хозяйство стяжками ... уууууу это сколько времени. В общем не одну петлю трачу примерно 20-25 минут (100 м, а может и быстрее, не засекал, но быстро оооочень).
    ЕЩЁ одно неоспоримое преимущество: сетку кладу сверху трубы и тогда она является для стяжки полноценным армированием, под трубой она не работает. И да на ЭППС конечно же НЕ клал чудо-плёнку с фольгой (она тоже деньги на ветер). Маркером ЭППС идеально делиться на квадраты по 30см, она сама же 600х1200, вот вам и шаг ...а 30см на глаз поделить пополам легко при пристреливании якорями. В общем чуть-чуть более 1 дня и второй этаж 80 м2 в общей сложности на 560 м трубы готов.
    Повторюсь, рекомендую.
  5. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    @Ivolgass, и сколько этих скоб ушло? и какую трубу использовали?
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если применять пленку с разметкой, маркер не нужен.
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Труба 16х2 Рех-а, сшитый полиэтилен. Рекомендовали 5000 скоб на 1,5 км, так и взял, думаю либо останутся якоря либо впритык, так как 80 км. м. (2 этаж сделан), а осталось сделать 140 кв. м., потратил примерно 2/5 и двух коробок. Скобки на ленте, заправка 2 секунды, в интернете предлагают брать их россыпью ... бред. Завтра будет светло на доме, могу ролик снять по пришивке трубы, остатки есть же :)
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Знаю, только потратил на разметку столько же времени, сколько нужно на расстилание плёнки, но отличие, ушло всего два маркера по 15 рублей каждый и только. И кстати слишком мелко размечена плёнка, в глазах рябит. Улитку укладывать, нужно всегда отсчитывать шаги, по 30 см чёрных квадратов на жёлтом ЭППС это делать удобно, на плёнке оперативно просто невозможно.
  9. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Если можно будет, скинте фото вашей работы, интересно как всё получилось
  10. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    А труба без кислородного слоя? компайп?
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Без, наверное, прочитать не успел, надписи стираются лёгким движением ладошки, что уж говорить о мужиЦких руках в рабочих перчатках :)
    Расход по 6 петлям насос даёт упорно 2,2 литра, жара стоит :)
    Удивился удлинению трубы, до нагрева лежала ровно, после повело сильно... как в бетоне будет себя вести ужасаюсь ...
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если для себя то возможно, если за деньги, себе дороже всем объяснять что слой гидроизоляции в принципе не нужен. Особенно когда скидывают СНиП, и кучу методичек - везде указанно что гидроизоляция утеплителя нужна
  13. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Степлер в аренду брали или приобрели свой
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Гидроизоляция утеплителя?:ogo:
    По поводу себе дороже, согласен, даже финансово небогатые люди готовы тратить кучу лишних денег, ведь он так видел в интернете ... люди неохотно стали работать головой, лень разбираться ...
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Взял, окупается. Один помощник, крутит трубу 200м, сделали за 1 день. А вязать думаю так дня три, вот вам и 4т.р. сэкономленные (за 2 лишних дня и это я ещё себя не посчитал), только за один второй этаж. Скорость дороже всего, работаю сам, каждый день на вес золота. Начал с 3 числа, с голого пола и недоделанной электрикой, завтра уже маяки ставлю, а ТП работает и грееееееет :) Пока что напрямую, завтра на опресовку поставлю, кстати придумал простой способ:
    1) выливаю горячую воду из накопительного бака и отключаю её нагрев
    2) подключаю коллектор к трубе горячей воды и выравниваю давление открыв кран из ГВС в коллектор ТП (главное перед этим не забыть закрыть магистраль отопления)
    2) включаю нагрев косвенника, и вуаля он быстро догонит давление до 6 атм. (дальше не может, срабатывает предохранительный клапан)
