Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Разве горячей водой опресовывают? как же линейные расширения
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Говорю же залью уже холодной, а потом нагрев, вода горячая никуда не придёт. только расширится от нагрева в самом баке и даст давление естественно по всем соединённым сосудам, включая петли ТП.
  3. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Правильно, только холодной или воздухом. И желательно манометр оставлять.
  4. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    А это идея, с бкн, возьму себе на вооружение... спасибо
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    :super::super::super:
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да, конечно сделаете без гидроизоляции техэкспертизу не пройдете, придется переделывать) но для себя наверное можно.
    Рисунок из СП
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не надо приводить в пример рисунок из СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
    Тут действует другой документ-
    СП 41-109-2005"Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с
    использованием труб из "сшитого" полиэтилена"
    Там такого нет.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В бетоне труба расширяется ВО ВНУТРЬ.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    В любом фирменном руководстве указана гидроизоляция для любой трубы. В основном от потери влаги бетоном.
    Если снизу отделанные помещения, то часто делается и двойная, а то и обмазочная гидроизоляция от протечек.
    ЭППС имеет закрытые поры и низкое водопоглощение поэтому самодельщки частенько пленкой принебрегают. Им же требования не писаны и проверяют (а порой и наказывают) они себя сами
  10. evraz
    evraz
    evraz
    А мужики то (фирмачи) не знают. Так и кладут обычно сетку снизу под трубой. Самый распространенный в мире способ монтажа втп. А где то и единственно доступный. И только на форумхаусе все подолжают усиливать стяжку до уровня требования ДОТа. Бетон нужен качественный.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Тепло-гидро! склееный ЭППС гидро тоже является сам по себе, по крайней мере на несколько суток ...
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    А где его взять? Галечного нет, а обычный с острыми краями щебня, трубе не повредит? А усиление обязательно, если комнаты большие. Если "тёщины" комнаты, то да - сетка не нужна.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Там вообще никакого нет, поэтому все ссылаются на старые СП, плюс в любой методичке производителей есть гидроизоляция, вы такие странные) я же заказчику не скажу почитай форумхаус:faq:
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Согласен, но считаю, что заказчик должен иногда и думать, размышлять...
  15. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    @Ivolgass, как насчет обещанного видео и фото?
