Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не повредит обычный щебень в бетоне м300 трубу. Чего усиливать стяжку из бетона м300, лежащую на бетонном перекрытии? Делайте втп согласно любому фирменному руководству и будет вам счастье. Зачем изобретать велосипед и усложнять себе и другим жизнь? В любом мануале по монтажу втп первый способ - монтаж по сетке. Иногда кладут еще сетку поверх для усиления в гаражах для легковых авто. При монтаже на гарпун-скобы, рельсам и матам с бобышками при необходимости кладут сетку сверху. Но, опять же, не всегда.
    Вот для сто грузовиков плиту пола усиливают. Арматура 10 мм в 2 слоя и она оторвана от пола. На фоьо втп по первому слою арматуры.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Заказчик должен оплатить и получить КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ услугу, а не размышлять за исполнителя.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Вчерась не успел...
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    В мире - ДА, у нас - НЕТ. У нас исполнители обманывают, обворовывают и полностью НЕ квалифицированные в 99% случаев - разбираться обязательно нужно.
    И по фото - согласен, просто многие пишут, что в частном домостроительстве сетка под ВТП для армирования, а она в основном только для удобства монтажа (без отрыва от утеплителя), ну или как хотите один из способов ...
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не в тему. Некоторое время назад, попросили посчитать эффект от утепления одного конкретного дома. Посчитал. При утеплении, экономия топлива за отопительный период составит 2.2 тонны угля при цене 1700рублей за тонну. Сумму за утепление выставили 420т.р.
    Через некоторое время звонит какой-то человек и говорит: "Зачем сказал? Объект из-за тебя потеряли!"
    И что я должен был - соврать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сетка для армирования. Я ругаться с ценителями ТП на разводку не буду, но эта армировка прекрасно держит 100метровые теплые полы (с несколькими контурами) без демпферных швов... Попробуйте сделать хотя бы один шов в маленькой комнате...,по правилам!
    Плите стяжки, накакать, что под ней, и какие демпферные швы вокруг нее... Это грубо, но это жизнь. Не дайте ей треснуть. и не дайте ей тянуть холод от посторонних источников. Тогда она будет отдавать все, и сполна...
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    И всё же сетка "на полу" работает как армирование ну... на 10%, а то и на 5% от того, что она может дать, если её приподнять на 2 см. Поэтому можете оставаться при вашем мнении, я при своём. Трещин нет - хвала марке бетона, исполнению и бетонщикам, от проектировщиков до исполнителей ...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот за это и платить нужно монтажнику... И контролировать, если к этому стремиться.
    Даже порвав трубу теплого пола. Вы с трудом сможете разрушить кусочек под ней! Если человек делал с душой...
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    сказал бы я этому дяде с большими ушами)
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    енто как ?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Все давно придумано до нас. Делать надо по фирменным руководствам. В коттеджах все время ведем монтаж по сетке без отрыва от поверхности, заливается стяжка из бетона М300. Фибра и/или пластификатор желательны. При соблюдении бетонщиками технологии - никаких трещин нет. Деформационные швы в коттеджах не делаем. При заливке частями по помещениям в дверном проеме кладется сетка вторым слоем и делается неровный край для лучшего сцепления. Теоретически, бетонщики должны все знать, но приходится контролировать. Джентельмены из средней азии тяпкой мешают бетон и заливают стяжку без последующего выравнивания порой лучше, чем иной прораб с распальцовкой после строительного вуза. А некоторые из этих прорабов обязательно бетон попытаются заменит на ЦСП низкой марки. Конечно, у них все и трескается.
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Тоже собрался бетоном скорее всего из-за того-то трещин и нет. Вопрос по существу:
    Швов вооообще нет? например 5 комнатёнок, коридор, соединены всего лишь по дверным проёмам, там тоже нет швов, как эта плита в виде некого клевера себя ведёт? так же свободно и трещин нет?
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Просили показать пристрелку трубы:
    (смотреть с 4:42)
  14. evraz
    evraz
    evraz
    У нас все обходилось без трещин обычно. Бетон НЕ ХУЖЕ М300, лучше с пластификатооом и фиброй. Можно в проемах усилить сеткой поверх трубы. Хотя в руководствах предписано в проемах делать дефшов. Поэтому в некотором смысле риск за последствия приходится брать на себя.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Заводской бетон с пластификатором уже, про пластиковую фибру начитался и обратного, якобы наоборот снижает марку, по сути пластик скользкий, это как балку отлить в пакете, к ней потом ничего не пристанет...
    Про проёмы спасибо, буду думать.
