Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В аренду не узнавали сколько такой стоит?
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Любой мелкий инструмент обычно стоит 500 рублей/сутки. Я "уделал" свой пол за 2 дня, но каждый из дней начинался в обед и закончился в обед, то есть уже 4. Плюс в день заливки бетоном, он нужен "на всякий" - то есть уже 3 тыс. рублей. Проще купить. Но могу и Вам в аренду сдать :aga:
    Якоря имеют размер конечно, мои были на трубу 16-20, 20-ую не стрелял, но на 99% будет эффект такой же в плане надёжности крепежа, а субъективно будет лучше, диаметры будут совпадать.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    У нас городе тоже 500р сутки аренда такера
  4. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Хотел взять такер для крепления 20й трубы. Но продавец сказал что для 20й нет. Я говорю, но пишут 16-20. А он, пишут то они пишут, но нет...
    Вот интересуюсь, может кто 20ю крепил такером, так сказать имеет личный опыт?
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Ради Вас завтра проверю, манагеров нужно меньше слушать. Они и не практики вовсе и даже не теоретики, а ... жаль ругаться тут нельзя. Дуроящеры чаще всего.
  6. evgeniy80
    evgeniy80
    evgeniy80
    Ижевск
    Да.
  7. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Ок. Спасибо, а то надо определятся, все таки несколько километров трубы укладывать :aga:
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Сегодня узнал в конторе где всё закупал. Скобы по 2 р. будут и степлер 300-400 р. за сутки. Наверное возьму испытаю)
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    отпишитесь как пройдет - лучше с фото
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Сфоткать забыл :)
    В якорь поставил трубу 20мм полипропилен, сшитого нет такого. Субъективно будет намного лучше держаться, так как якорь уже немного в распор идёт, а так как эти якоря я забивал своим такером, то он так и есть 16-20 мм. С меня фото- видео. Только когда буду у интернета не знаю, я же съехал с города в дом, там свобода от клавиатурной зависимости :)
  11. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    А скобы какого производителя используете?
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А кто что думает по такому способу изоляции... по периметру идут трубы ПП радиаторной системы и холодного и горячего водоснабжения. Думаю почти впритык к ним положить утеплитель и пропенить монтажной пеной промежуток между трубами и стеной, трубами и утеплителем, и сверху то же. Что бы со стяжкой не контактировали и стяжка до холодной плиты не доходила и трубам, которые идут на радиаторы и гор. воду в пене будет возможность расширяться.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Укладывается утеплитель. и прорезаются канавки/каналы для труб радиаторной системы, подводящих магистралей, системы водоснабжения (в трубном утеплителе или гофр-трубе). Сверху могут накрываться еще слоем утеплителя.
    Затем полости засыпаются крошкой пенопласта и/или запениваются.
    Аналогично вдоль стен.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Здравствуйте. А если уже трубы и провода в гофре проложены, а утеплителя нет? Трубы и провода убрать, проложить утеплитель и сделать канавки в которые уложить трубы и провода?)
    Я знаю что есть гофра труба...что можете сказать по варианту именно с пеной? Про неё был вопрос.
    Вопрос возник из того что трубы и гофры идут не впритых к стене и хочешь не хочешь стяжка будет соприкасаться с холодной стеной и плитой, если всё окутать в гофру. А если запенить, то пена заполнит все проёмы между стен/поло и труб/гофр.
    Спасибо, думаю то же хороший вариант, а что всё таки с пеной? Потом дышать до стяжки в комнатах нельзя будет что бы крошка не разлетелась? Или потом что то ещё нужно купить для удержания крошки?)
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ещё у кого то мнение будет по данному способу? Сам так не делал, но видел на ютубе
