Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    трубы в гофре? заполняете пустоты обрезками пенопласта и пеной. отделяйте рубы от стены
    сама стяжка отделяется от стен демпферной лентой.
    обрезки, стружка и крошки пенополистерола трамбуются в пустоты + пена где надо. Ничего не летает даже без пены. Сверху заливаются стяжкой.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Стяжка не должна соприкасаться с уличной стеной - делайте демпферную ленту
    Вижу уже ответили
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    То есть пеной возможно? Сейчас трубы без гофры, сначало хотел в гофру, но если будут в пене то к чему гофру покупать?
    Крошек не будет так как пеноплист экструдированный и утрамбовать его будет не просто, поэтому про пену и подумал
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да спасибо, конечно будем демпферную ленту делать.
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Если большой объём получается, то пеной и неудобно и дорого, проще купить в пакетах керамзит мелкой фракции (в районе 1-5 мм) продаётся в бумажных мешках на любом рынке (как цемент или любая другая смесь). Засыпаете, разлетаться не будет, всё таки не полистирол, и утепления как такового трубы от трубы хватит ("почти" - всегда хочется больше), и сверху бетон ляжет хорошо, полистирол будет всплывать и улетать просто от тяжести бетона, плюс трубам там будет очень комфортно при тепловом расширении/сужении.
    Пена просто дорого и сложнее немного. Я в цоколе так делал, трубы на радиаторы в мелкий керамзит засыпал, сверху стяжка.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    При укладке пенополистерола, всегда есть обрезки. Их мы и используем, крупные куски разрезаются, мало того обрезки той же толщины, экструдированный очень одобно подгонять.
    Пена это дорого и плохо контролируемый результат по высоте, потом подрезать, но иногда удобно и необходимо. Используйте обрезки для отделения труб от стены и т. д, потом используйте пену.
    С трубным утеплителем было бы проще теплоизолировать трубы, удобней и дешевле чем с пеной.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А в керамзите труба будет расширяться?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Странно, думал наоборот
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Посчитайте пену и весь сопряженный с ней гемор. Вдруг и, правда, дешевле
    Трубный изолятор имеет разрез вдоль. Можно одеть почти всегда и заклеить шов клейкой лентой т. д.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У нас утеплители от 13 до 80 р стоят. Белые и серые и чёрные, толщиной 9-13... мм. Любой пойдёт или нет?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    9 мм пойдет, выбирайте какой больше нравится, может по цене.
    Вспененный полиэтилен (или что там еще есть), лучше с защитным покрытием (для заделки в бетон). Или пленкой накройте эту часть перед заливкой.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Кстати пока речь зашла о плёнке, она вообще нужна? Будет полусухая стяжка
  13. evraz
    evraz
    evraz
    вопрос к специалистам по полусухой стяжке
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Конечно, керамзит мелкий, небетонированный. Внутри он сыпучим остаётся. Я такой способ применил в цоколе, по нескольким причинам, одна из них невозможность применения ЭППС, так как там соооовсем кривая поверхность была, от подушек фундаментных и бетона. А одеть в утеплитель и запенить щели - слишком дорого.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Зато правильно
