Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Трубе может и без разницы, но мне как-то некомфортно будет в этом диапазоне
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    дело вкуса)
    некоторым приходится и зимой монтировать
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    "Кефир тоже можно хранить до 10 дней, только пить лучше свежий"
    Я про то, что класть трубу задубевшей. можно повредить при монтаже. Куда надёжнее и легче класть в тепле :)
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Конечно, отпуск лучше летом чем зимой,... (и т. д.)
  5. Paha
    Paha
    Paha
    Подскажите. Имеется пол из сип-панелей.Можно на трубы ТП положить сетку и залить пол? Ничего критичного не будет?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    на это вопрос ответит конструктор дома и перекрытий
    Такие случаи были, мой друг залили на трех этажах
  7. Paha
    Paha
    Paha
    Основной момент в моем вопросе-это сетка на трубах ТП. То что пол из сип-для ино просто дал. Так можно сетку на трубы и заливать?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    конечно, можно
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какое количество клипс для трубы ТП необходимо, к примеру на погонный метр?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Через каждые 60-70 см.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    + на загибах почаще
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    5000шт на 220м2 или на 1400м (по памяти)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько крепёжек это зависит от:
    - трубы (мпл, пекс, перт) всё по разному
    - от помещений (иной раз в загигулистом су изведешь крепления в 2 раза больше чем в гостинной.
  14. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Забиваю 4 шт. на 1 м/п трубы. Дальше по факту возврат или добор.
  15. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Доброго времени суток. Подскажите, кто сталкивался, какой на данный момент оптимальный способ крепления трубы ТП к бетонной плите. Дело в том что УШП уже готова, но труба уложена не была, пирог такой 150мм экструдии, 200 в "корыто" залита плита, и сейчас хочу крепить к ней теплый пол и еще 5-7 см полусухой стяжки сверху. Вот от сюда и появилась проблема крепления к бетону.
