Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @id3711986, Сетка металлическая и трубу к ней стяжками пластиковыми
  2. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    @Навигатор6989, этот вариант известен, а лентами монтажными не пробовали крепить? Такого плана.
  3. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    И еще, к такой сетке можно крепить ТП.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Даже не думайте полусухую стяжку под тёплый пол делать. Только бетон. А крепиться вам думаю проще по, сетке.
  5. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    @Ivolgass, Откуда такой негатив к полусухой стяжке?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для меня тоже полусухая стяжка это наихудший вариант стяжки для ТП.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Негатива к ней нет. С ТП её нельзя. Это как пример, к дереву не имею негатива, но из него печку не буду делать, металл нужен
  10. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Собираюсь крепить трубу pex-a к эппс якорный скобами. Какие выбрать? Сейчас достаточно разновидностей как по форме скобы так и цене. Кто что посоветует?
    44d2a88c-550f-11e8-9967-000c294f852d.jpeg 502e278960b8626bd20439f2e5833ac4.jpg 2d3dd3dff36711e293f3d43d7e32a4c6_2e0aa6ace93b11e69462d43d7e32a4c6-600x800.jpg
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Посоветую купить по паре штук и попробовать)
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В зависимости от типа и толщины пенополистирола.
    Если толщина ЭППС более 3 см, то можно использовать шпильки размером 42 мм, в принципе держат. А если толщина еще больше, то можно использовать и 55 мм (они нормально держат трубу в простом пенополистироле).
    Если собираетесь использовать оснастку для шпилек, то тогда лучше брать в обоймах.
  13. shtopr
    shtopr
    shtopr
    В магазинах продаются упаковками по 100шт, мне столько не надо для экспериментов)
    Поэтому и спрашиваю, у кого какой опыт использования.
  14. shtopr
    shtopr
    shtopr
    ЭППС 50мм плотностью 30-35
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Всё уйдут, зато будете точно знать, что нужно именно вам.
