Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    а если толщина эппс 30мм, можно к ней якорными скобами пластиковыми мп трубу 16мм прикрепить?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Можно, выбирайте шпильки соответствующего размера.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Подойдут даже самый длинные. У KAN это 55 мм.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    У меня 30мм эппс, якоря, покупал не заморачиваясь.
  5. Vyacheslav2000
    Vyacheslav2000
    Vyacheslav2000
    Балашиха
    ДД всем знающим и ищущим. Надо заливаться. Теорию изучил, схему работ составил, конструктивное решение выбрал. Руки уже чешутся, но есть вопросы: подсыпаю под ЭППС песок для выравнивания неровностей пола (фунд.плита заливалась оч. плохо. верхний слой кое где пришлось убирать). Надо в песок подмешивать цемент или он и так никуда не денется? Высота до 10мм кое где.
    2. Заказывать буду пескобетон (фракция как уверяют 2,5 мм максимум) на 80м2. По расчетам выходит около 7 м3. Как думаете сколько рук-ног нужно, чтобы этот объем растащить? За день управимся?
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Первое: лить только БЕТОН! марка от 300.
    Я под эппс подсыпал универсальную смесь - она недорогая, но в отличии от любого песка - сухая, посчитал, что она не может дать потом усадку, так как нет высыхания. То есть мокрый/влажный песок высыхает и становиться более сыпучим и сможет усесть, так как найдёт себе "более удобное" положение в щёлках (я так думал) :aga:
    7 кубов раскидать и разровнять менее полудня.
    Я раскидывал 9 и 12 кубов на полы - оба раза наёмники "с трассы" 6-8 человек. Заказ бетона разбивал на две машины, чтобы меньше платить за простой, сливал в корыто из досок прямо перед дверью в дом, 6 человек только носят и льют куда я показываю. Одно правило - я сам, иногда мой подсобник помогал на втором правиле. Начинал в 9 утра, заканчивал в час дня. :hello: Количество подсобников считал с учётом "пробок" в дверях, проёмах и так далее.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Размешиваете смесь из цемента и песка пожиже (1х5, 1х6) - наливаете в месте ямы, сверху ЭППС кидаете и прихлопываете рукой. Все. Дюбели на следующий день ставите.
    Просто раствор с РБУ вполне нормально, с ним легче работать.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    День теряется на сушку раствора, плюс возиться с замесами намнооооого дольше :son::|:
    С сухой смесью 100 квадратов с нуля подготовка с эппс - 1 день, 2 - раскладка трубы, 3-ий - заливка, 4-ый выравнивание неровностей (пока бетон не взялся). :hello:
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В 1-го человека? Вы эти байки травите посторонним людям, а не тем, кто в этой теме работает.
    И где это день теряется? Кусок пола в 3-4 квадрата на раствор ляпнул, а утром 10 рондолей поставил - весь день потерян. Выравнивать все основание - идеотизм. Вы лучше расскажите как ваша смесь при бурении и ходьбе по ППС в эти отверстия пробуренные сыпется и приходится добуривать/дочищать - вот это потеря времени. Знаем, все это давно прошли.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Подготовка с нуля - рабочий день я и подсобник, выравнивание, эппс с проклейкой и разметкой 30*30, укладка трубы.
    Второй день так же я их подсобник - доклада трубы, раскладка сетки, арматуры, бурение под маяки, установка их же.
    Третий день - я, подсобник и 6 носильщиков (с трассы) бетона. Укладка бетона с 9 утра до часа, двух дня.
    Ночью приезжаю - правилом убираю наплывчики бугры.
    Всё. И так я делал два раза. Второй этаж 90м2, первый около 140 м2.
    Заливка и там и там единой плитой.
    Работа вообще не сложная, даже простая.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    И да 3-4 квадрата? Весь пол всегда кривой, ровнять много надо, хоть и по чуть чуть. Можно и раствор кидать, но мешать его возюкать, наступить нельзя (пачкается обувь :) сухой проще, а вот про высыпание в какие-то мнимые дырочки... Что-то я не понял, в них же дюбеля стоят с саморезами...
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ежегодно по 10-15 домов в 200 кв. м с т. п. За лет 7-8 меньше десятка раз вообще прибегали к выравниванию пола хоть каким либо образом - везде нормально залиты плиты - так что заливайте вы это другим, про подготовку и прочее в 1-2 дня. Либо объект уже чистый и почти весь готов к укладке, либо халтура.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Посмотрел по фото и по записям двухлетней давности - согласен, подготовка заняла 4 дня, но туда вошла электрика, гвс, хвс, вентиляция и прочая инженера Так что может быть у вас методы не эффективные, либо вы заливаете 8 лет своим клиентам о сложностях монтажа ТП :aga::aga::love:
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ага, халтурой как вы не занимаюсь.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Подскажите, где я нахалтурил? Может не так страшно? Учту на будущее.
