Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Важно делать как положено.
    Мы делаем согласно мануалов. В сегменте коттеджей это:
    • монтаж по сетке
    • сетка без отрыва от утеплителя. В т. ч. по грунту. В гаражах при большой нагрузке вторая сетка сверху.
    • Стяжка из бетона М300. Толщина от 3 см над трубой (обычно от 5 до 7-8 см). Заводской бетон теперь чаще (похоже в нашем случае всё время), раньше был больше самосмесный.
    Стяжка выполняется строителями согласно технологии. Показаны пластификатор и/или фибра. По возможности весь этаж сразу одни полотном. Если не получается, то разрыв в дверных и иных проемах с деф-швом или без деф-шва (рваный край + кусок сетки поверх труб)
    Если технология соблюдается - трещин нет. Думается, сетка едёт на пользу (и нужна по грунту), хотя присутствует не во всех европейских системах.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да же у стен ?
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Вдоль стен по инструкции - демпферная лента (она же краевая)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Комнаты чаще всего отделены друг от друга и стяжки в них расширяются сами по себе
    и никаких трещин в углах, если только вы бросили раствор на песок, а его в углах вымыли летние дожди
    полусухая стяжка от незалежных братьев повисла, на неё упал слон и она треснула.
    эппс для фундаментов предназначен для выдерживания распределённой нагрузки.
    Это монолитные плитки (в размер комнат) полностью опирающиеся на основание.
    Если вы планируете арочную конструкцию или монолитное меж этажное перекрытие с теплым полом, то да в него обязательно нужна арматура в тело перекрытия.
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Я теперь понял ваше непонимание. Вы мой пост просто не поняли. Можно далее не продолжать, так как в переписке это затянется...
  6. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Всем здравствуйте. Не подскажете модель такера, который используете. Нашел в интернете из недорогих только TIM JU-1620. Пробовал кто-то таким работать? stepler-dlya-ukladki-trub-teplogo-pola-tim-ju1620s1.400x400.jpg
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Посмотрите еще КАН, ТИМ рабочий вариант, но есть свои минусы.
  8. Briz65
    Briz65
    Briz65
    КАН пластиковый или металл КАN.jpg ? Можно по подробнее про минусы и плюсы? Нужно уложить 2500 метров трубы. Думаю покупка такера себя оправдает. И еще вопрос про разметку. Когда сетка, то все понятно. Идем по ячейкам. А в случае с такером, кто какие подложки использует с разметкой?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно вариант пенофола/фольгоизола - бывают с разметкой.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Пластиковая оснастка вполне положительно себя зарекомендовала.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    на 2500 м купите сетку, такер потом валяться будет или продавать. Тим дешевле будет, я уже км 20 им отстрелял.
  12. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Сетку тоже покупать надо и стяжки. Трудозатраты вязать больше. Я не представляю сколько времени нужно чтобы привязать 2500м на сетку. Буду благодарен, если подскажете. Такер можно потом будет на avito слить за 2-3 тысячи. Многие конечно вяжут на сетку, но насколько это качественнее, чем крепление скобами? Есть сомнения на этот счет.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    К такеру нужна сноровка, по сетке быстрее, сразу шаг есть. Если крепите ЭППС к полу грибками, то по сетке расход грибков меньше, меньше бурить, меньше эппс гуляет. Ногами уже трубу не сбить при заливке и т. д. В общем и так и так нормально будет.
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Имею опыт заливки бетона больше 300 кубов. Поэтому знаю как это бывает. Больше всего и напрягает - момент заливки. Знаю как рабочие все ходят. Им о трубу запнуться легко. Даже не заметят. Сверху труб наверное фанеру надо класть, чтобы по ней ходить. И потом убирать по мере заливки. Заливать все же надо бетоном или раствором. Хочу заказывать на заводе. Самомес невозможно выполнить так, как делает завод. Вибратор используете?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
