Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да чего мне загибать? Ну какие то навьены 7 лет проработают
    После их первого появления в РФ продали 10 шт большой мощности, в теч. пары месяцев пришлось один чинить. Решили с ними завязать. А зря)
    И люди обращаются - ищут котлы на замену, они и говорят сколько проработал у них навьен.
    Котельщики и сервисники отзываются очень нехорошими словами.
    Ну для сервисников - это верный кусок хлеба на их ремонте - возят полные багажники запчастей.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Ну это ж бизнес. А м. б. поставили какой был из-за срочности
    Из-за насоса котел менять будете?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это не соответсвует действительности
    у нас, по крайней мере - точно.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, денег у заказчика нет, предложили и реализовали вариант с фото.
    В котле из насоса достали колесо и посадили на герметик кожух ибо оригинальный насос сервисники утащили с собой. а второй который поставили - он не родной и на ту гидрогруппу не уплотнялся.
    с платы его отключили.
    вот только приехал, в тестовых режимах погоняли, работает.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    оригинальный насос можно и заказать со временем
  6. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Сделал проект раскладки теплого пола. В цоколе шаг 250 плитка (даже такой шаг много по теплопотерям) Т-26. В цоколе радиаторов не будет. Первый этаж 200 плитка T-29, второй этаж 200 ламинат Т-27, только вдоль бассейна 150 плитка Т-30. Труба 17 стяжка 50мм над турбой. Везде укладка улиткой. Пол планируется как комфортный. Под окнами будут радиаторы. Ни чего не понимаю в шаге укладки. Зебры не будет с таким шагом? Все стараются уложить с шагом 150. Но для меня смысла в этом при наличии радиаторов нет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рекомендуемый шаг укладки - порядка две толщины стяжки для избежание зебры.
    для плитки и подобных покрытий.
  8. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Ни чего не понял. 200 нормально будет при 60-70 толщине стяжки? По тепловому расчету мне с учетом радиаторов смысла нет 150 раскладывать. Вы наверняка 200 шаг кому-то делали. Как ощущение?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Все на форумхаузе? :)]:)]
  11. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Не только. На Ютуб полно роликов. Большинство раскладывает с шагом 150. Это начало напрягать.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Шаг 200 рекомендован во многих фирменных мануалах.
    Мы делаем комбинированный шаг 150/300 (150/250, 150/200) по рекомендациям Thermotech.
    Пример схемы укладки труб теплого пола
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Не смотрите ютуб :)] Там резвятся малограмотные
    Читайте мануалы. И сразу расслабитесь:)]:)]
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Очень категоричное замечание. С которым я абсолютно не согласен. Мануалы это очень хорошо, но большинство из них прописаны для идеальных условий, которые не всегда выполнимы. И тогда огромное значение начинает играть опыт практического применения.
    Пример: У меня на бассейне стоит насос фильтрации с подачей 16 м3/час. Решил купить теплообменник Bowman на 70 кВт у которого указана в паспорте максимальная подача 15 м3/час. Теплообменник рассчитан на давление 6 бар. У меня в системе может быть максимум 2 бара, т. к. фильтр рассчитан максимум на давление в 3 бара. Уже неделю пытаюсь добиться от официального представительства ответа на вопрос что будет если я в теплообменник заведу 16 м3/час. Пишут всякий бред, кроме ответа на основной вопрос. Я уверен, что ни чего с чугунным теплообменником не будет. Сдвинется только рабочая точка по теплоотдаче. Возможно чуток увеличится гидравлическое сопротивление. Но что сложного ответить на этот вопрос официалам? А они шаг в лево или в право от своей инструкции отступить не могут. Поэтому опыт практического применения для меня очень важен. И очень хорошо, что им люди делятся. Понятно, что нужно фильтровать информацию в интернете. Но на то и голова дана человеку.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Нашли ответ на ютубе про теплообменник?
    Пока ничего практически значимого требующего специальных знаний на ютубе не увидел. А по водяному полу, вообще, полный конец - шаг 150.
    P. S. Хотя, нет, снимал некоторые детали с автомобилей только благодаря роликам на ю-туб)
    К сожалению, это не про водяной пол.
