Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Так ответ какой, кроме чтения мануала? Шаг 200 по всему дому нормально будет? Понимаю что нормально, но лучше переспросить. Потому как переделке не подлежит.
    И в цоколе шаг 250, учитывая что там особо делать нечего. Кладовая, прачечная и т. п. Теплый пол решил сделать, чтобы сырости не было.
    P. S. Про теплообменник в интернете ответа не нашел. Все что касается открутить-прикрутить в инете много. Что касается расчетов давления, гидравлического сопротивления - то ни чего нет. Общие формулы и общие фразы из учебника без практических расчетов.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Методики расчетов - в руководствах по проектированию тех или иных систем от фирмачей.
    Шаг 200 мм - нормально, 200 мм указано у Rehau и т. д.
    Мы делаем по Thermotech, который при повышении теплопотерь более 50-55 Вт/м2 рекомендует краевые рантовые зоны и применяем комбинированный шаг 150/300 мм (150 рантовая зона ~1 м, в среднем расход труб как при шаге 200, можно 150/250, 150/200 мм) и шаг 150 мм в санузлах, бассейнах и т. п. где босиком по плитке.
    Пример схемы укладки труб теплого пола
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - расчет. Как только начнете его осуществлять сможете понять, что будет при изменении шага, есть в этом смысл, или нет.
    Если комбинированная смысла в переменном шаге нет, достаточно принять шаг со средней Т пола, чтобы уложиться в норматив .
  4. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Расчет уже сделан в Valtec 3.1.3 Раскладка выполнена в AutoCAD. Норматив это конечно хорошо, но он у нас один, а в Европе другой. И мне Европейский больше нравится. Поэтому нет одинакового мнения по какому нормативу нужно делать ТП.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы считаете, что вам ближе к душе DIN вам законодательство РФ для ИЖС не запрещает применять его, а если вы проектировщик и осуществляете проектирование, то будьте добры используйте нормы проектирования РФ там где проект обязателен.
    - могли бы поиграть с шагом и возможно получить какие либо плюшки в виде экономии трубы, или при переменном шаге исключить доп. прибор отопления .
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Вот привык я к отсутствию дополнительных приборов и наличию рантовой зоны)
    Обычно все более-менее совмещается)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я имею дело с сущ. домами, я не могу привыкнуть к этому, потому что теплопетри требуют доп. источник, даже при наличии переменного шага .
  8. Briz65
    Briz65
    Briz65
    И большие окна требуют создания тепловой завесы от них. Кроме как радиатором этого сделать невозможно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это ерунда.
    современные окна не так теплопотеряемы по отношению к стенам, как старые.
    тот же теплый пол вполне справляется.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сегодня делали пол, вешали котёл. Рядом пожилой сантехник разводил воду ПП, внимательно следил за нами, доложил хозяину, и наезд с вызовом,
    - а чё это вы такой шаг большой делаете ? а я вот всегда с шагом 100 мм кладу.
    - а мы нет и помахали ему рукой.
    а вы говорите в ютубе 150 мм) каждый суслик агроном
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Old school :)]:)]
  12. evraz
    evraz
    evraz
    И я имею дело с существующими домами. У нас их принято утеплять. С чем мы и имеем дело обычно (за редким исключением). Особенно удачно когда архитектор ответственный и проект выполнен с соблюдением современных требований по теплоизоляции (СНиП, СП). В утепленных домах обходимся только ВТП (иногда +теплые стены) без дополнительных отопительных приборов.
    Правда, вносят страшный хаос в головы неподготовленных граждан продавцы газобетона автоклавного твердения под торговой маркой СИБИТ, которые ухитряются убедить своих клиентов-самостройщиков, что блока толщиной 40 см достаточно в Сибири. Хотя расчеты, естественно, этого не подтверждают. В т. ч. выполненные по их же заказу (влож)
  13. evraz
    evraz
    evraz
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -40 не хватает, но и лишкуют у вас по методичке (763мм) ,требование выполняет 550мм блок с плотностью 500. Единственное это не стандарт 550мм ,то есть 625 мм .
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Где то "лишкуют" по методичке с плотностью, но те самостройщики, кто строят просто из блока 400 мм (а то и 300 мм) без утепления в наших условиях явно до нормативов не дотягивают и имеют теплопотери более 70 Вт/м2. Правда они об этом обычно не знают, т. к. расчеты теплопотерь они не делают, а продавец им рассказал, что и так хорошо. А вот нам приходится считать. И тут желания вступают в противоречие с возможностями и начинаются сложности с отоплением водяным полом без дополнительных радиаторов.
