Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот, умнеете на глазах.
    да и в СУ он не нужен - вопрос надо с вентиляцией решать а не с отоплением.
  2. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Вы немножко не правы. В подоконник в санузле коллектор ставится не для отопления. Для доп. отопления есть полотенцесушитель. Коллектор ставим исключительно для удаления запотевания окна. Вентиляция не может сдвинуть точку росы на стекле, а коллектор в подоконнике сделает это легко. Но на все это можно наплевать и забыть, т. к. все уже давно привыкли к матовым стёклам в сан узлах. А вот в помещении бассейна совсем другая история. Там нужны коллектора в подоконниках обязательно.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да ради бога, делайте так как хотите! Дело то личное.
    Только не обобщайте Ваши личные представления об инженерных системах на весь остальной мир. Там всё м. б. по другому.
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    P/S/ Ни в одном импортном мануале по проектированию систем напольного отопления радиаторы не упоминаются. Делайте выводы. Ан нет, в одном (в польском) написано, что если теплопотери жилого помещения превышают теплоотдачу пола с допустимой температурой поверхности, необходимо предусмотреть дополнительные отопительные приборы. Возможно - это Ваш случай. Только в нашей практике коттеджей с отоплением ВТП прошли - десятки. Без радиаторов.
    А дискутировать можно до бесконечности.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Вы, часом, коллектор с конвектором не перепутали?
    Ну нет у нас радиаторов и конвекторов! Нигде! Окна не запотевают!
    Это вопрос вентиляции и правильности окон и их монтажа и т. д.
    КОНДЕНСАТ на окнах
    С бассейнами отдельная песня. Но нет у нас и в бассейнах ничего в подоконниках. Даже подоконники не всегда есть. Вентиляция и осушители должны решать все вопросы с повышенной влажностью и конденсацией на стеклах.
    Хотя, в пресловутом стеклянном доме, стеклянные стены бассейна по всему периметру обдуваются теплым воздухом. Но, там и случай особый.
  5. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Окна запотевают только во влажных помещениях. Точку росы ни кто не отменял. В бассейне правильно выполнена система вентиляции. Подача снизу теплого воздуха вдоль окон, а утилизация отработанного воздуха через воздухозабор в коньке. Если стоит правильная приточно-вытяжная установка, то проблем с выпадением конденсата в приницпе не должно быть. Только вот ценники на такое оборудование не гуманные. Судя по фото приточка нужна с воздухообменом минимум на 2000 кубов в час. Ценник на них начинается от миллиона за отечественный Breezart и до 2,5 миллиона за Menerga. Так что если деньги есть, то комфорт обеспечен. Если не сложно гляньте раскладку в посте ниже.
  6. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Попробовал нарисовать раскладку теплого пола на первом этаже. Если не сложно, то посмотрите на сие творение и подскажите, если не сложно замечания. Под кухней наверное лучше убрать все таки трубы. Переставлять кухню по другому скорее всего ни когда не буду. Санузлы маленькие, поэтому не стал на них отельные петли выделять. Слишком большой перекос получится по длине петель.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    вдоль наружной стены стоит оставить хотя бы на половину глубины шкафа
    Мы практикуем переменный шаг и рантовые зоны. В таком бассейне, конечно, только теплого пола недостаточно, мы добавляем теплые стены.
    коридор (и все остальное) не стоит греть транзитами, лучше их в утеплителе до рабочей зоны, а коридор на отдельном контуре.
    Пример схемы укладки труб теплого пола
  8. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Спасибо за то, что уделили время.
    1. Не понял про транзитную прокладку труб в коридоре. Какие плюсы? Если регулировать температуру пола в разных комнатах за счет ТП, то наверное в этом смысл есть. Но я планирую во всех комнатах поддерживать одинаковую комфортную температуру 27-29 градусов, а регулировать температуру в комнате за счет оконных радиаторов. Просьба пояснить. Возможно я чего-то не знаю.
    2. От рантовых зон решил отказаться по причине наличия оконных радиаторов. Про половину глубины шкафа понял. Переделаю.
    3. В бассейне, как и в Вашем "стеклянном доме" вдоль панорамного остекления будут установлены внутрипольные конвектора с подачей теплого воздуха из помещения цокольного этажа, где будет размещена приточно-вытяжная установка. Для компенсации теплопотерь этого будет достаточно. ТП в бассейне исключительно для комфорта.
    4. Есть сомнения по поводу того, что нужно как-то греть глухую стену. Была идея на ней разместить "теплые стены", но отказался. Пирог стены поризованные блоки 510 + облицовочный кирпич. Итого стена 640. Думаю и так будет нормально
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Что бы избежать перегрева в коридоре за счет возможности регулирования.
    Очень часто люди выключают радиаторы в не самое холодное время. А иногда и совсем перекрывают.
    Греется не стена, а воздух в помещении. Вместо радиаторов. Иногда, только теплыми стенами дома отапливают. Площадь Вашей стены, кстати, позволяет :)
  10. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Доброго времени суток! Почему нельзя?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Почему нельзя ? можно, просто смысла никакого нет)
  12. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Какой такер TIM лучше из этих двух?
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какая плотность пенопласта подходит для крепления к ней трубы теплого пола такером?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любая. тут вопрос в том какая допускается для полов (25 кг/м3) и как часто забивать скобы - в зависимости от плотности, трубы и кривизны трубы
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Из опыта - к ЭППС крепится отлично, к ППС35 - нормально, к ППС25 - пойдет. Летом труба мягкая (перт, пекс) - проблем совсем нет. Зимой - лучше к ЭППС.
