Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @novor113, Вы имеете ввиду высоту кубышки или про что речь?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ну если труба d16, то в самый раз
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Думал уложить "по-старинке" - на плиту ЭППС Технониколь Carbon Eco 50 мм, потом Пенотерм НПП ЛП, на него сетку 100*100*3 мм на проставки из 12 мм ЦСП, к сетке пластиковыми хомутами крепить трубу, потом заливать стяжкой.
    Но почитал форум и вижу, что это вариант не "кошерный", трудоемкий и не очень надежный. Вот теперь думаю, можно ли на ЭППС и Пенотерм сразу раскладывать трубы и крепить их пластиковыми гарпунами? Будут ли они держать трубу (планирую Compipe PERT-EVOH 16мм)? Или лучше на фиксаторы, как рекомендует @Legatron #8?
    На 2 этаже по деревянным лагам фанера, планирую на нее Пенотерм НПП ЛП и или фиксаторы, или забивать прямо в фанеру вот такие скобы (намного бюджетнее). Затем полусухая стяжка 4-5 см толщиной (от подложки, не от трубы).
    Проектировщик советует добавлять в песчано-цементную смесь пластификатор и полимерные волокна.
    И еще вопросы:
    - можно ли в местах прохода дверных проемов трубу усиливать обычной электромонтажной пластиковой гофротрубой или для ТП нужна специальная?
    - нужно ли крепить ЭППС к фундаментной плите (читал, что у кого-то "пучило" ЭППС).
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Комментариев нет, поэтому решаю делать "некошерно". На плиту ЭППС, на нее НПП ЛП, потом сетку 100*100, к ней трубу пластиковыми хомутами или вязальной проволокой.
    На 2 этаже полы по фанере, на ее НПП ЛП, прибиваю к этой подложке пластиковыми скобами трубы, заливаю стяжку сверху труб 2-3 см.
    В стяжку для армирования добавлю пластиковые волокна.
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Зачем ЭППС? Что деньги лишние? ЭППС используется в УШП, в полах по грунту достаточно KNAUF Тherm Compack (Он же KNAUFTherm ДОМ). Ценник у него в 2 раза ниже чем у ЭППС.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Carbon Eco заложил проектировщик. Купил еще в прошлом году вместе с ЭППС под плиту.
    Вообще, проектировщики денег заказчика не жалеют. С самого начала закладывают самое дорогое оборудование и материалы. Это я заметил и на проектах по инженерке, и по конструктиву. То ли перестраховываются, то ли не знаю что еще. Конечно, с лучшим оборудованием и материалами оно надежнее. Но дорого :(
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    С такими проектировщиками наша промышленность должна только процветать, а получается все наоборот :)
  9. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Сходите на ветку скандинавских каркасников, там как раз или УШП или УФФ (утепленный финский фундамент, он же полы по грунту). Вот с этой ссылки начните - https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спасибо. Но фундамент у меня уже есть. Вопрос про стяжку теплого пола был, а не про УШП. Понимаю, они близко, но все-таки разные. Стяжка не несущая конструкция.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Видимо, не от проектировщиков процветание зависит. А неэффективность Правительства руководство признавать не хочет.
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Один мой приятель недолго думая нарезал из ПЭТ бутылок полосок и обвернув трубу саморезом привернул к ЭППС. 3 года уже с тех пор прошло.
    А если сетку на ЭППС нанести маркером, а трубу укладывать как приятель- хомутами из бутылки? Поверх можно положить армирующую сетку. Причём не сразу на всю площадь, а по мере заливки стяжки. Карты просто вязальной проволочкой скреплять между собой. Маяки сделать на дюбелях. Должно получиться неплохо.
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Долгое время (несколько лет) стоит у меня во дворе сетка чейкой 150 на 150 и 4 мм. Поржавела, но не разваливается, крепкая и ровная сетка. Хочу положить ее как основу для трубы теплого пола, а сверху трубы уже новую сетку от производителя 100 на 100 на 4 мм. Понятно, что нижняя и ржавая ничего армировать лежа на полу не будет, но будет ли от нее вред? Успокойте меня, пожалуйста.
  14. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Не будет. Да и с верху можно не класть от растрескивания не спасет, используйте лучше фибру и пластификатор.
  15. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Фибра у нас в Твери не продается, увы. Попробую заказать в Москве. Сколько ее нужно на 42 квадрата стяжки при толщине в 5 мм? Чтобы два раза не ездить) И какой пластификатор посоветуете?
