Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не надо, просто походите по нему ногами, потыкате пальцем, воткните и выдернете скобку)
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Я по нему второй год хожу)
    Закажу маленькую пачку. Попробую закрепить трубу. Отпишусь.
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Вроде, держит. Скоба 55 мм, pex 16x2, ппс 16ф.
    В эппс вообще мертво держит.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скобы бывают разные, смотрите, сколько усов на конце.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Приложил фото
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sub776, я видел
    я не столько Вам писал, сколько всем - перед покупкой и выбором обращайте внимание на этот факт
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так какой итог по креплению труб ТП?
    Сетка:
    Дороже
    Сложнее
    Трение трубы
    Нужно поднимать при заливке на подкладушки иначе бесполезна
    Шаг фиксированный ячейкам
    Сложность в установке маяков, зависит от маяков
    Скобы Такера:
    Дешевле
    Быстрее
    Не привязан шаг
    Может труба задевать за край стяжки, что окружает трубу после застывания
    Отсутствует армирование совсем
    Не мешает при установке маяков
    Что по итогу? Скобы лучше? Но как решить вопрос с армированием тем кто заливает не бетоном, а ЦПС? Фибра? Но даст ли она сопротивление тяжёлой мебели? Или сетку сверху трубы кидать после закрепления трубы скобами? Но в середине слоя сетка тоже не работает почти) дилемма)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стяжка тот же фундамент, главное - основание.
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    В моем случае плита ПБ. Все неровности компенсированы клеем. ЭППС при ходьбе не шатается приклеен хорошо.
    По логике с таким основанием стяжка не должна провалиться и треснуть под тяжестью, но ЭППС комфорт все равно даст какую-нибудь усадку
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Толщина стяжки минимум 60 мм.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сереж, Вы это расскажите перфоратору, которым люди начинают долбить такие стяжки, если ЧЕ. Так вот он вам расскажет, как это отделить бетон от просто лежащей под ним сетки, а уж тем более от приподнятой.
    Давление трубы, ползать ей некуда.
    Сверху ведь плитка будет. Или что там планируется? Ну а в гараже, стяжку потолще, и Камаз лучше разгрузить, перед заездом на ночь...
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Стяжка будет 80-90
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Простите, но из ваших слов я так и не понял как лучше, сверху трубы сетку и на скобы танкером трубу или снизу сетку и подкладушки. Мне кажется быстрее и удобнее сверху сетку, но тогда ее укладывать придется чисто между маяками кусками (полосками как заливать буду), да и сетка у меня (писал уже, купил ранее 3мм) тонкая, чтобы ходить по ней с покладушками, проваливаться будет под ногами, тонкая
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сетка не будет по середине стяжки.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перфекционисты строители не ходят по сетке.
