Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Труба на скобах видится один минус- чуть меньше теплосъём ...
    сетка поврех трубы - всё равно работает
    я сетку вязал сам из проволоки вр5 5мм
    ну да, потерял полтора дня
    зато цельная, проволоки длиной 6м., и по ней можно запросто ходить
    маяки делал из бросового бесплатного профиля для гкл, немного мудрёно. Сначала привинчивал к перекрытию сквозь эппс квадратик фанеры, а к этому квадратику привинчивал маяк, подкладывая фанерок для выравнивания уровня, затраты - только на саморезы
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    я уже писал ранее сильно заранее купил 3 мм сетку 100х100, а теперь понял, что ее мало для армирования и неудобна для шага трубы. Разложил пока сетку в кухне и котельной, где сильно большое количество труб радиаторного отопления в полах, здесь закреплю к сетке, а в других комнатах скорее всего гарпунами сделаю. Вот сижу думаю, чтобы не заморачиваться сеткой над трубой, может быть сделать стяжку не просто ЦПС, а цемент+отсев+вода+фибра+пластификатор... тогда и армирование не понадобится
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если Вы инженер-проектировщик, умеющий рассчитать прочность на растяжение при изгибе и проверить это в натурных измерениях.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЦПС с гравием и не надо ничего армировать, фибра вполне справляется.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    я думаю для стяжки пола где нагрузка максимум 200 кг на кв. м и плиты ПБ внизу не потребуется считать
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    5-25 или лучше все-таки отсев?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3/10 вряд ли найдете, 5/20 обычно. С отсевом аккуратнее, он разный бывает,
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Видится мне, что отсев удобнее будет чувствовать себя в структуре ТП, или трубе даже лучше сказать, будет приятнее рядом с ним, чем с гравием. А какой отсев нужен? Именно для ТП.
    Заговорили про стяжке на гравие или отсеве, сразу пришло осознание того, что после схватывания по маякам уже не пошкрябаешь в уровень стяжку, это уже не цпс будет
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стяжка с гравием нормально чистится на следующий день при прямых руках
    Песчано-гравийный отсев норм, это почти пескобетон
    Если уверен в нем
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сереж, сколько я смонтировал, после раскладки труб, все остальное делал мой свояк. Я если честно, не забивал голову. Он плиточник от бога, ему только нужно было в любом месте стены приклеить для начала, а потом он делал и вверх и вниз и по бокам. Ну а про стяжку я и не спрашивал. Ну обманешься немного с уровнем, потом плиткой отыграешься. Когда радиаторы вешаем, выставляем как ракету на байконуре, а потом закрыли занавесками и вспоминаем только перед пасхой.
    Ром, я в вас всех уверен, и даже в пескобетоне. Забухал. Могу только доброе говорить...
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Подхожу к производству ВТП в своем доме. Если буду использовать якорные скобы и такер для крепления труб ТП к пеноплэксу, то когда приедут ребята делать полу-сухую стяжку не снесут ли они все эти скобы? Им треногу говорить ставить на фанеру?
    И нужно ли вообще на трубы ТП класть армирующую сетку, при толщине стяжки 8-9см?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При ПС не нужно да и при ЦПС можно её избежать.
    А скобами крепите почаще и понадежнее, у всех все нормально.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Cпасибо большое, пошел такер покупать. На авито сляги б. у.
