Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. GoodBoy102
    GoodBoy102
    GoodBoy102
    Завтра попробую укладывать т. п. в клипсы для 16 гофры, а уж потом перед заливкой рпусть кладут сверху кладочную сетку, мне кажется будет проще и крепче (начинающий монтажник)
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Расход 0,6-0,9 на куб фибры. Первый замес сделайте будет понятно хватит или нет, жменю кидал на 15 кг цемента. Пластификатор использовал sika можно без него, но с ним реально удобнее и легче ровнять.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Его нельзя, плотность недостаточно, нужно от 35кг/м3.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Частично несущая, перегородки на них ставят, вес напольного покрытия, мебели и прочего, существенные массы, если заложить мягкий пенополистирол, стяжка будет проседать, в конечном итоге трещины, пустоты под ней и прочее.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Всё может быть, но никогда не поверю, что ПСБ15 держит 1,2т/м2, пока не увижу расчёта. То есть пустотка держит 800кг, а "пенопласт-15 = мягкий" больше в 1,5 раза? Вы представьте на нём паллету ГБ...
    ПСБ-25 марки под стяжку куда не шло, лучше 35 :)
    А вообще строго говоря, у ЭППС в данном случае все козыри на руках, "акромя" цены, правда разница несущественная.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Ivolgass, почему разница в цене не существенная? ПСБ-С 25 дешевле ЭППС в 2 раза. На площадь в 60 квадратов, экономия 15-16 тысяч, имхо не мало.
  8. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    У нас берут под крепление теплого пола и армирования вот такую сетку BASIS. В основном 6ку ячейка 200×200 цена 140 р/м.кв. монтажникам нравится, что стульчики не надо подкладывать и легкая. Карты максимальные 2.2 на 6 метров но в основном просят резать
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Деньги на ветер...ради удобства 20-30 т. рублей...
    Нет разве другого способа для разметки пола? крепёж давно изобретён - это якорные хомуты для ЭППС. ТП всегда же на нём, вопрос лишь в разметке квадратов по шагам петель.
  10. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Сетку никогда не применяете?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос еще и в армировке стяжки...
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я ждал, точнее спровоцировал этот вопрос. И как же она армируется? После укладки трубы поверх сетки, вы весь пол (сетка-трубы ТП) поднимаете на стульчиках? и равномерно поднимаете чтобы не было воздушных потом ям? и какова же тогда в сумме стяжка? 25мм стульчик, 16мм труба, 4 мм сетка и сверху минимум 70-80 мм бетона над ТП ... ммммм...дайте подумать...ммм кажись 125мм.
    Думаю навряд ли так делаете, а если не поднимаете это всё - тогда армирования нет, да и вообще армирование стяжки даже звучит глупо, нет ни смысла, ни причин.
  13. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    У сетки BASIS стыки - это уже стульчики, подкладывать ничего не нужно, высота стульчиков 5мм. Для стеклопластика величина защитного слоя должна быть меньше.
  14. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Сейчас созванивался со знакомым, который занимается теплыми полами, он сказал что если не армировать сеткой стяжка может потрескаться
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Стеклопалстик для армирования не подходит) или может вышел новый ГОСТ?
