Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сетка 4мм. (3мм уж больно выгибаются пузато, крепить чаще приходится...)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не переживайте - там нет ничего про "равнопрочную" замену стали стеклопластиком, рекламируемую изготовителями/продавцами стеклопластика. :aga: Наоборот, к примеру, при длительных нагрузках требуется брать прочность стеклопластика с коэффициентом 0,3 (что уже делает его невыгодным относительно стали). Да и другие нюансы при расчете стеклопластикового армирования прописаны...
  3. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Собираюсь делать теплый пол, для крепления трубы выбрал планку тля труб теплого пола, шаг будет 200, Каков расход этих планок? Как посчитать?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    нигде не нашел плотность данных плит полистирола - даже на оф. сайте
  6. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Всем доброе утро!
    Прочитал ветку совсем запутался. Собрался сделать теплый пол. Пригласил наших местных умельцев (профессионалов). Все как один утверждают, что укладка сетки для дальнейшего крепления к ней трубы для теплого пола - это зло. Яко бы при эксплуатации полов, будет происходить неоднократное расширение/сужение труб теплого пола и как следствие в результате трения о сетку трубы протрутся. Как Ваше мнение? Еще наши мастера утверждаю, что заливать теплый пол можно только песчано-цементной смесью. Осевом нельзя, так как маленькие крупинки щебня так же порежут трубы.
    С уважением
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Планируйте толщину стяжки такой, чтобы не применять наполнителем щебень. Песок, цемент, вода...
    В бетоне? СПЭ некуда расшириться в диаметре, только сжаться...;)
    Арматура не имеет острых, как лезвие прутков, а торцевые (близлежащие) концы, отгибаются в стороны.
    Лень матушка, и наличие в магазине дорогих (готовых) матов..., деньги Ваши - решайте сами.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если не брать в расчёт теорию - трубы на сетку лет 10-15 монтируют точно. Вроде темами о протертых трубах форум не завалили
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мастерам так удобней ровнять, поэтому и агитируют, некоторые вообще "сухую" стяжку льют.
    Но вот теплопередача бетона с щебнем и песко-бетона раза в два отличается в худшую для песко-бетона сторону. И тут уж вам решать для чего вам пол нужен. Для обогрева или чтоб мастерам было удобнее зарабатывать.
    Устойчивость к трещинам у бетона с щебнем тоже выше.
  10. andreichs
    andreichs
    andreichs
    Для того, чтобы труба не перетиралась об арматуру, рекомендуют использовать так называемые "клипсы поворотные". Они есть у упонора и рехау, но очень дорогие. Мне знакомый монтажник говорил, что нашел российского производства, типа не дорогие и скорость монтажа у него выросла в разы. Если надо могу спросить, где он их берет.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @andreichs, видел как монтируют трубу и не знаю, что там можно ускорить. Контур стяжками на сетку монтируется очень быстро, если несколько человек работает, либо приспособление для размотки трубы есть.
  12. andreichs
    andreichs
    andreichs
    Может, когда несколько человек работает, то особо и не ускоришь. Но одному определенно проще, нарисовал мысленно контур, натыкал клипс, а потом просто прошелся и вставил трубу. Насколько понимаю со стяжками главная сложность возникает при загибании радиуса. Да и потом при монтаже теплого пола нужно 2000, а то и 4000 стяжек, руки сотруться при затягивании такого количества стяжек. А в перчатках говорит не удобно.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нормальные мастера вообще контур сначала прорисовывают маркером на теплоизоляции.
  14. andreichs
    andreichs
    andreichs
    Ну хорошо, нарисовал маркером и по этому контуру нащелкал клипсы.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Что за клипсы и как крепить к ЭППС?
