Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. egorovaa
    egorovaa
    egorovaa
    Красноярск
    Подойдут и клипсы... Вопрос в том, что если труба закреплена жёстко к основанию, а стяжка считается условно подвижной, есть ли в этом какие-то риски
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Если по-уму делать, то труба 2 см, сверху минимум 5 см стяжки - это уже 160 кг на м2, а деревянное стандартное перекрытие с лагами 50*150 (ребро 150 мм), держит 300 кг на м2, добавляем плитку, мебель, эксплуатационную нагрузку - всё это рУхает ...
    Или у Вас не цементнопесчаная стяжка, а что-то другое?
  3. egorovaa
    egorovaa
    egorovaa
    Красноярск
    Лаги 250*50 межцентровое 400мм длина лаг 4500, труба 16, планирую общую высоту стяжки 50 мм -нагрузка 100 кг на м2
  4. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    И в Москве поисковит на запрос "поворотная клипса" выдает сразу ростеплопол. Цена 5.20, а от 2000 шт. по 4.20. Расход в среднем 10 шт. м2.
    Вопрос к профи: при подъеме арматуры на 5 - 7 мм от пола начинает она работать на армирование стяжки?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она работает и лежа на полу...
  6. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Во первых, весь форум утверждает обратное. Массовое помутнение?
    Во-вторых, еще когда готовилась к заливке фундамента, прочла в снипах, что арматура работает в 20 - 100 мм (если верно помню) от края бетона. Но согласна, тут не правильный пример.
    А Ваша информация чем-либо подтверждена? Ведь когда-то было убеждение, что Земля плоская. Всё меняется.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Разузнайка, На ЭППС под металлическую сетку и подкладывал обрезки (остатки) от штукатурных маяков. Сшитый полиэтилен крепил пластиковыми стяжками (хомуты), уж довольно все приспособы не бюджетные - а их надо не 2 шт. То -что радиус улитки не всегда идеален, не заморачивался (плюс - минус сантиметр ни на что не влияет)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ниже дом, общей пощадью в 100 квадратов. Это без тепловых швов. Год не первый и не второй работают... вопрос, что ее (стяжку) держит?
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не надо сетку обязательно отрывать от пола. В каком учебнике по теплому полу это написано? Вот ни разу этого не делали.
    Сетка служит для крепления труб.
    Тем не менее стяжку она все равно армирует, хотя полно технологий монтажа теплого пола, где сетки нет вообще. А вот к раствору стоит отнестись более внимательно - бетон М 300, (или тот раствор что указан производителем системы для конкретного способа крепления и используемой технологии монтажа).
    И монтаж по сетке - это самая самая доступная и поэтому самая распространенная технология монтажа.
  10. evraz
    evraz
    evraz
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Массовый психоз. Еще утверждают, что к теплому полу нужны радиаторы и нельзя теплый пол делать в спальне...
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ну это Вы зря
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Зря иронизирую по поводу массовых утверждений на форуме (и не только) что:
    • сетку с трубами надо обязательно приподнимать над основанием?
    • к теплому полу надо обязательно ставить радиаторы?
    • в спальне нельзя делать теплый пол?
    Что из этого зря?
    Вот фото спальни где собраны все эти местные страшилки - с теплым полом без радиаторов и без отрыва сетки от основания. Нет там никаких вопросов и никаких проблем.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evraz, Я про массовый психоз, а категориями "нельзя" и "обязательно" надо пользоваться с умом (не про Вас)
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Явно не сетка "на полу"!
