Крепление трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roudyk, 16.07.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Я пошутил про массовые стереотипы на форуме. Не принимайте близко к сердцу.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычная. 4мм. Приезжайте, вскроете, убедитесь... если не поверите изначальным фото : 1a0DmbJGxvA.jpg Lh1YvWEe7ss.jpg 4ETb_LrDC50.jpg CC2dOSc8JS0.jpg
    Заодно и проверите, реально ли подолбить стяжку, с уложенной (не приподнятой) сеткой.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Какая арматура? Арматура по назначению делиться на рабочую, распределительную и монтажную.
    Рабочая арматура в фундаментах и плитах перекрытия работает на растяжение. Поэтому её и располагают в нижней части каркаса конструкции. В полу по грунту у неё другие задачи (большей части распределительные), сетка будет работать в любой части пола. Хотя она там, в большинстве случаях полов по грунту вообще не нужна, если только для крепления труб.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Верю, что она там есть, но от этого она армированием не становиться.
    Не поверите, долбить одинаково, что с сеткой (даже армировочной), что без :) я же не растягиваю плиту, а перпендикулярно ломаю :)
    Сетка уложенная на утеплитель без утопления в тОлщу стяжки, как армировочная не работает, лишь удобство монтажа ТП, если стяжками.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждый остался при своем мнении...
  6. evraz
    evraz
    evraz
    @Ivolgass, см. ниже,
    @Ivolgass, cм. фото. Сетку не вижу
    Как страшно жить...
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Прекрасно! Аплодирую стоя. Теперь вдумайтесь в смысл и значение в данном случае слова "распределительная". От трещин не избавляет.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Вот и мы поймем ваших коментов.
    Но с тем, что при каких то условия можно без и сетки, согласн.
    Без сетки пока не пробовали, т. к. на нее втп монтируем.
    но чем черт не шутит, вот попробовали по иному на давальческом сырье, но сетка сверху, все же, видимо, будет. Пусть решают заказчик и бетонщики. В данном случае - это не наш вопрос.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Руки только себе не отбейте бурными аплодисментами. Вам ими еще работать и работать.
    У нас при монтаже труб по сетке лежащей без отрыва от основания, стяжка из требуемого инструкцией (и проектом) бетона марки М300 (относится к классу В 22,5) трещин не имела и не имеет.
    Но, особо одаренным прорабам и остальным бетонщикам-строителям трещины иногда получить удается путем исключения щебня, замены его на отсев, снижения марки раствора, и прочими крайне изобретательными нарушениями технологии бетонных работ. Люди, порой, стараются как могут и лезут из кожи вон, лишь бы сделать как хочется им, а не как написано.
  11. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Поделюсь своим опытом по теме - сейчас заливаю теплые полы на первом этаже дома. Перекрытие монолитная плита (внизу подвал утепленный тем же ЭППС 50 мм), на неё кладу 50 мм ЭППС, а дальше вопрос - как крепить трубу ТП. В одной из комнат использовал сетку, обошлось в 1700 рублей, посчитал, что на остальные нужно еще около 6-7 тыс. и включился режим "жаба". Решил помудрить, взял в магазине несколько видов крепежа и:
    1. Гвоздь не вбивается в бетон поэтому не подошел (странно, да?).
    2. Черный саморез не вкручивается.
    3. Дюпель-гвоздь можно использовать, если предварительно перфорировать отверстия перфоратором прямо через ЭППС.
    4. Понравились нагеля по бетону, крепко и надежно, но опять же надо сверлить и выигрыш по стоимости в сравнении с сеткой всего в два раза.
    5. И победитель - черные саморезы длиной 80 мм вкрученные под углом 30 градусов в ЭППС, жесткости утеплителя вполне оказалось достаточно для того чтобы саморез не вырвало трубой, а где не достаточно, там вкручиваем еще парочку. В итоге дешего и сердито.
    PS у длинных саморезов около шляпки нет резьбы, соответственно она не впивается гранями в трубу и не оставляет на ней насечек.
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    А как по времени? и шурик бери и саморезы, трубу ещё держать...и удобно ли это в совокупности?
  13. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Я бы сказал - ужас, как неудобно и гемморойно, но дешево. По времени уходил вечер, около 3 часов, на один контур длиной 70-80 метров, пока сделал 7 контуров замаялся больше, чем сейчас заливаю их бетоном самомесным.
    ЗЫ последний делал вдвоем с тёстем, было значительно удобнее
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  15. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Спасибо, сейчас не скоро уже понадобится, но буду иметь ввиду.
