1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Гвозди не утапливали это раз, без нагелей это два и где ответы на вопросы, уважаемый? Всё время уходите от ответа)
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Уважаемый. То, что Вы в упор не желаете читать и воспринимать то, что вам неприятно это не моя беда.
    А если гвоздь забивать напроход сквозь древесину то хоть топи шляпку, хоть не топи... На гвозде повиснет и будут симпатичные такие дырдочки:aga: Ну или щелочки:)]
    Не беспокойтесь! Роквул... Пирог... Парогидроветрогнусозащита... Эти слова Вас согреют долгими зимними вечерами;)
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Т. е. если делать всё как вы говорите (без гвоздей только на нагеля и в тёплый угол рубить) то щелей не будет и не нужно будет "Роквул... Пирог... Парогидроветрогнусозащита.." или всё таки придёться утеплять?)
  4. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Для подмосковья. Для временной постройки (гостевой дом-баня) Достаточно простой наружной обшивки любым материалом для снятия ветровой нагрузки на стену и отвода осадков с основной стены. Сильнее всего "выхолаживает" именно ветер. Вам утепление понадобится полюбому. :hello:
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    JustDost150
    Так как строят Вам, строят обычно для чужих, за дорого и быстро! Если вы не хотите понять то, что пытаются донести до Вас другие участники Вашей темы - будьте счастливы от своих импортных строителей и их "технологий"!;):hello:
  7. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Пригласите в гости в мороз в такой дом баню без утепления, очень хочется посмотреть как люди в минус 20 в таких домах живут, пусть даже не всё время, достаточно просто на выходные)
    Я тут прошёл по соседям, да и рядом котеджный посёлок построили из оцилиндровки. Все до одного утеплялись. Крыша минимум 200 мм руквол, стены от 50 до 100 руквол.
    Я не спец, но считаю что дом из бруса 150х150 для подмосковья утеплять надо. Может конечно толстое бревно не надо.
    Ну о некоторых технологиях, тут даже и не слышали) Например что пол на втором этаже и потолок на первом нужно делать независимыми друг от друга. Как на картинке ниже. Когда будут делать потолок на первом, то дадут ещё рейки, чтобы потолок был ниже пола. Надеюсь понятно написал. Считаю что так правильно.
    Толщины стены в 150мм недостаточно для расчётной теплозащиты дома, предназначенного
    для постоянного проживания. Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2*0С/Вт
    для жилых домов в Подмосковье составляет значение 3,15. Чтобы его достичь, нужна толщина
    деревянной стены в 200-250мм. В Вашем случае лучше применить утепление стен дома
    снаружи, желательно в 100мм утеплителя. Утеплитель в этом случае укладывается под
    наружную обшивку стен, в качестве которой могут применяться сайдинг, блокхаус, имитация
    бруса или имитация камня.
    В случае, если Вы не будете ничем обшивать стены дома, у Вас будут значительные
    теплопотери через них в холодное время года. На протяжении последних десятилетий
    в пригородной зоне чаще всего строили дома из тонкого бруса, лёкгие каркасные дома или
    из кирпича, толщиной стен не более 0,5м. Низкий уровень теплозащиты таких домов вынуждал
    владельцев затрачивать на отопление значительные средства или отказываться от проживания
    за городом в холодное время года. В начале 2000 года вступили в силу новые требования к
    теплозащите ограждающих конструкций. Лучше действовать по принципу первоначальных затрат
    на утепление стен, это в итоге себя многократно окупит.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    О скоро появиться тема:aga:: "Как стянуть стены пузырём?" Проём в 13 брусков и нет ни одного:no: перевязочного, да и другие тоже так не делаются. Пузырь обеспечен 100%!
    От двойных балок не вижу смысла, т. к. потолок 1эт. всё равно будет вибрировать, либо надо было балки, которые для потолка, опускать минимум на 2см. ниже., а так это конструкция - "бред сивой кобылы":)].
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут вообще ничего не знают :)], зачем вообще тему открыли здесь?
    Кстати, конструкцию потолка опишите, особенно как утеплитель (звукоизолятор) закладывать будете.
  10. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    К балкам потолка пришёться рейка и они будут на несколько см ниже.
    А если не будет пузыря, то что? Чудо?)
  11. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Очень большие проёмы без перевязки - имхо, окосячку нужно делать сразу, иначе будут пузыри.
    По поводу технологии сборки сруба - конопатить придётся при любой, весь вопрос в хлопотности и эффективности. Теплый угол, шпонки в соединениях по длине делаются для того, чтобы не было СКВОЗНЫХ щелей.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Слышали и видели! ;)Более правильно как на рисунке, :victory: а не так как у "импортной технологии":no:
    У Вас просто перерасход материала! :(
  13. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Посчитайте сколько вы там сэкономите? 2 бруса?
    Делали ещё больше проёмы без перевязки и всё было нормально. Окосячка не даст срубу садиться.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    5 баллов! :)]:victory: Жги дальше! :aga:
    А пупыри будут 1. На первом этаже во входной двери (правый простенок) 2. второй этаж большое окно (левый простенок) 3. Второй этаж межкомнатная перегородка дверной проем (правый простенок)
    Хотя Вы имеете ПОЛНОЕ ПРАВО иметь СВОЮ(хохляцкую;)) точку зрения. Возможно в данном конкретном случае повезет:aga:
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    О как! Сорри но это вы счас надеюсь опечатались.
