1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да ладно, раз срезали уже торцы. В местах излома кровли прогон на чем держится? Стойки на балки поставили? Если так, то это неправильно.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Прорежьте предполагаемые проемы окон и дверей (слегка размерами в минус). Но не забудьте оставить связующие перемычки.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    что значит неправильно, есть фото?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Предполагаю просто. Опирать прогоны кровли на балки нельзя ведь - только на несущие стены (через лежни, если нет возможности выставить все стойки на несущие стены).
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я вот про какую конструкцию, что скажете правильно Безымянный.png ?
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Вот это ржака а не стройка :)
    Где бы таких клиентов с полными капустой карманами найти? Строить из бруса с дырявыми углами, а потом с двух сторон утеплитель класть. Вот это ТЕХНОЛОГИЯ! Ещё умиляют простенки из обрубок, которые ещё и скреплены гвоздями :)
    Это всё эмоции, а ТС я бы про гвозди вот что сказал, и тогда бы он может понял, почему в соединениях потом дырки появятся. Это только сейчас гвозди плотно скрепляют брусья. А вот брусья подсохнут (3-10% в поперечном направлении), и гвозди уже ничего притягивать не будут. Это нужно такие хитрые нанотехнологичные гвозди искать, которые бы с течением времени сами бы укорачивались и подтягивали соединения :)
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Бот ты чей?
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А вы всех, у кого мало сообщений причисляете к ботам? :) А как потом, боты становятся не ботами после какого количества сообщений? :)
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На форуме с 7 месяца, и вторым сообщением уже насмехаетесь над кем то. Может выложите вашу стройку? Аккуратней надо с высказываниями, профи себе этого не позволяют, а ваш опыт я думаю еще далек от профессионального
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    1. ну я регистрировался чтобы можно было фотки в полном размере смотреть. А сейчас начал смотреть дневники строек и написал целых 2 сообщения.
    2. Фотки моей стройки пока не интересны, да и до весны перерыв будет. Как будет больше материала, так может и выложу с описанием.
    3. Я отнюдь не профессионал и опыта такого не имею, но я хорошо знаю физику (кандидат физ.-мат. наук), понимаю все физ. процессы (тепло- паропроводность, сопромат, химия и т. п.), и обоснованность строительных технологий воспринимаю на фундаментальном физическом уровне. Ну и я - "потомственный" строитель ;) В роду есть инженеры-проектировщики и строители АЭС. Так что остались учебники, по которым я изучаю строительное дело. Ну СНиПы ещё можно читать. А на форумах много противоречивой информации обычно, и по ним почти невозможно ничего изучить. Тут можно смотреть разве что идеи, и потом их просеивать через критическое сито знаний. :)
    Я готов ответить ТС на его вопросы, и вроде как уже объяснил, почему гвоздь через много лет уже не будет стягивать стенку. Эту тему прочитал только на 1/3 и не знаю, как дальше развивается стройка.
    да, раз уж тут тема такая активная, то можно я сюда влезу со своим глупым вопросом? :)
    Стена из бруса 150х150мм длиной 6 метров закреплена на шип только в углах, ну и нагели через метр, естественно. Не поведёт ли брус? Или нужно посередине привязывать её к внутренней стенке на ласточкин хвост? Понятно, что связь с внутренней стенкой надёжней, но вроде и без дополнительных подпорок пролёты в 6 метров допустимы.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус 150х150 на 6 метрах не требует дополнительной связки перерубом. Но если планируется внутренняя стена из бруса, то лучше перевязать, конечно. С нагелями через метр не поведет гарантированно, ведь брус связан будет снизу и сверху чаще, чем через метр.
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Спасибо!
    Ещё я вот такую штуку не понимаю. Очень часто вижу на фотках, как брусья в стене чередуются - то длинный, то короткий. Т. е. в одном брусе сразу или два паза с двух концов, или два шипа. А если вот по другому делать, с одного конца бруса шип, а с другого - паз, то из пиломатериала той же длины можно на 10 сантиметров длиннее стену построить. Ну и обрезков будет меньше.
    А вообще есть тут какая тема с подробным описанием правильно построенного дома из бруса? :) Есть много мелких вопросиков, которые пока ещё для меня остаются загадкой, а где их задавать - не знаю.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так и строят в основном - чередуя паз и шип ("папу" и "маму" в просторечьи).
    Свою откройте и задавайте вопросы. Есть еще темы самостройщиков - там можно найти ответы на вопросы.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну наконец-то, я все время думал: не уж то на форуме нет не одного физика, который может объяснить некоторые физические процессы по паропроницаемости ограждающих конструкций. А то тут много копий переломано, и через колено, и через голову:). Беру Вас на заметку. Теперь знаю к кому обращаться с вопросами, поскольку по физике чему учили в школе все забыл.(хотя до того как забыть, наверное и не знал:)]) :hello:
  15. RolBum
    RolBum
    RolBum
    Коломна
    Посмотрите на мои фото правильно ли сделано ? Огромное спасибо за ваши коментарии.
