1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. dopscils
    dopscils
    dopscils
    JustDoIt150, а внутри чем решили обшиваться ? не прикидывали примерно сколько это плюс к одному метру?
  2. dopscils
    dopscils
    dopscils
    Nelidova, мне кажется все слишком акцентируются на гвозди и дерево забывая про нагели и их не последнюю роль в этой конструкции ...был же пример одного из форумчан у которого обычный брус собрали только на нагели гвоздей не было замка теплого также не было и никто не кричал про криминал ?
  3. dopscils
    dopscils
    dopscils
    Кстати если такой вариант: обычный брус собранный без хитростей и затем утепленый окажется по цене дешевле каркасника к нему очень даже есть смысл присмотреться...особенно тем кто планирует строится сам и не является прирожденным плотником (запиливание замков)...а найти бригаду на "правильный каркас" тоже не так просто а тут сложно что то испортить вдобавок получаем более монолитную несущую стену (ломом не пробьешь как говорится).. все упиратся в конечную цену
  4. dopscils
    dopscils
    dopscils
    Одно я не понял, а куда бьются гвозди?) по первому венцу понятно вбок а следующие?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    а зачем тогда брус? :aga:
  6. dopscils
    dopscils
    dopscils
    если такой вариант дешевле или равен стоимости каркаса с утепелением 150 почему нет? Поэтому и интресуюсь конечной стоимостью объяснения зачем тогда брус также есть в моем предыдущем сообщении.
    Конешно один очевидный минус это усадка это либо скользящий каркас либо ждать...
  7. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Как и нагеля бьются, только шляпки топятся. чтобы на них не завис брус
    Утеплять только снаружи буду, внутри будет брус, а не OSB плиты, хотя, судя по вашим постам, вы не видите разницу между брусом и OSB плитой)
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    JustDoIt150, я никогда не говорила, что Ваш дом развалится. :aga: Я считала и считаю, что за ту "технологию" по которой собран Ваш дом, Вы заплатили столько же, сколько стоит нормальная, гарантирующая отсутствие щелей и пузырения. Прораб лепит дома дешёвки, а берёт как за хорошую работу. Но ему ОЧЕНЬ везёт на заказчиков. Ему попадаются такие, для которых главным критерием качества является не разваливание конструкции через год и которые безропотно готовы утеплять то, что утеплять бы и не потребовалось, будь дом собран не халтурно. :hello:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Потому, что каркас целесообразнее в данном случае. Его не надо выстаивать, конопатить и бороться с продуванием углов. Дерево не статичный материал. Если в момент сборки щелей нет, то после высыхания они неизбежно появятся от изменения линейных размеров дерева. От этого в первую очередь страдают углы. Ну и межвенцовые пазы, если дом зависает на гвоздях по какой-то причине. ОСБ не единственный стеновой материал, применяемый в каркасах. Есть другие, гораздо более интересные и экологичные. А при использовании совокупности пароапроницаемых материалов (например изоплат+эковата или лён) можно вообще уйти от "оборачивания дома плёнками".
  10. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Да ну, дом из бруса 150×150 при любой технологии придется утеплять. Приведите любую где не надо?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Дом - да, а баню не надо. Баня предназначена для временного пребывания и протапливания. В ней никто, обычно, зимой не живет:aga:
  12. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Я не знаю сколько стоит у вас в московии бетон, а у нас в Кузне он стоит не более 4000 за куб. На ленту для бани 6х6 с размером ленты в сечении 300х800 надо 5,76 куба. Даже если еще заложить столько же под внутренние перегородки и под печь, то получится 12 кубов - 2 бетономешалки. Итого, за бетон 48 тыс. Плюс доставка грубо еще 5-7 тыс, плюс арматура еще 5 тыс. Опалубку не считаю, потому что нормальные строители доску эту в ход пустят. Итого, за фундамент 60 тыс. Это много?
  13. dopscils
    dopscils
    dopscils
    JustDoIt150, сравнил сейчас цены на обычный брус и профилированый как то разница совсем не большая с учетом что профилированый не нужно отделывать изнутри получется одно и тоже тут вероятно козырем была низкая цена на брус у знакомого
  14. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Читаем внимательно тему! Баня 6х8! Бетона ушло на 100 000 рублей! Участок под уклоном! И посмотрите внимательно как сделан фундамент, многие, кто тут пишут, такого нигде не видели) И еще не знают что такое компазитная черепица) Да вообще староверы) Новых технологий не учат) Как им отцы передали свое мастерство, полученное от деда, так они и строят) А то что появляются новые материалы и технологии они не слышали, зато научились на форумах писать) Раньше то гвоздей не было) Вот и делали все без гвоздей)
  15. dopscils
    dopscils
    dopscils
    Симпотичный дом, доводы противников своих подтверждений пока не получили, между прочим у нас моного домов построенно просто из бруса скрепленых по углам скобами строительными утепленные и обшите кто чем и ничего стоят тоже по здешним канонам это сараи.
