1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Ставим окна. погода жуть :)
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вы решили все же не делать зазор над окнами для усадки? Если считаете, что усадка завершилась, пока не поздно, посмотрите чуть со стороны опыта людей.
    Ведь сейчас дожди, дом влаги набрал, когда будете топить, то сядет. При том, что у Вас много рядов бруса по высоте окна, то даже по 3% усадки с 2 метров даст 6 см. А это очень и очень опасно, учитывая, что Вы пеной сейчас по периметру пройдетесь и будет все монолитом. Может стекло не лопнет, рама удержит, но вот щели пойдут от зависания.
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
  4. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Ставят окна не мои рабочие. Задам вопрос сейчас про усадку.
  5. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    2 см по кругу на усадку зазор оставили. сказали этого хватит за глаза. дом уже больше года отстоял.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сверху окна - не пенить, пена не сжимается в нужном объеме, забить паклей.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    От набивки дом поднять от нечего... А пена...:)]
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не понял, с этого места поподробней, пожалуйста!
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Sitnikoff, Пена что "губка" Она не ничто по жесткости. Пакля - при набивке, поднимает сруб!
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пена застывает становится жесткой и не дает срубу садиться.
    Паклю же не надо забивать со всей дури - тогда она уплотняется.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    В общем всё как и раньше. Хороший материал, отвратительные руки и полное отсутствие какого либо присутствия головы. :aga: Мой Вам совет: набейте прямо сейчас направляющие для дальнейшей обшивки. Так хоть какая-то дополнительная гарантия, что окна не раздавит, если гвозди всё же сдадутся и дом наконец сядет. :aga: Только уж ставьте их так, как будто у вас каркас-жёстко. Всё равно же конопатить и обшивать (С):close:
  12. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Я уже пропилы под окнами сделал, по вашему совету, типа для усадки :)) теперь их запенить придется, так как нифига не уселось :) а прораб угорает) говорит, че там пишут, давай че нить еще подпилим :))
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вы прикидываетесь или правда не понимаете почему "ничего не уселось"? :cool: Прораб Ваш просто безграмотный халтурщик и хапуга, наживающийся на лохах. Может квартиры он и хорошо отделывает, но вот о деревянных домах он имеет ОЧЕНЬ смутное представление. На уровне таджика с лопатой. Впрочем, как и Вы. :hndshk:
    ПОД? :ogo:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вы даже себе не представляете, как угорают те, кто хоть что-то понимает в стройке:)]
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Автор, смотрите трезво на вещи с точки зрения физики, а не кто как и что сказал.
    У Вас еще отопление не включено. Дом стоит под атм. осадками. Влажность в доме и на улице одинаковая. То что дом накрыт кровлей не дает мокнуть только верхним венцам, да со стороны интерьера. Дом у Вас не крашен. Все это говорит о том, что дерево у Вас сейчас набрало влагу. Думаю в районе 20% влажности и увеличен объем. Вы ставите окна в проем условно 2 метра. Оставив 2 см. Вот когда, включите отопление - будет 10-13% влажности стен. Усадка будет 4-6 см явно (если не более) на этаж. У Вас пойдут стены вниз. Все бы ничего, но там уже стоят окна - они не усыхают, влаги не набирают - это статичный элемент. Он как автомобиль... ну усыхает и имеет стандарт размер. Итого у Вас над окном брус начнет давить на само окно. Пена, затвердеет и в таком состояние не сжимается. Итого верх брус 2ого этажа у Вас повиснет на окне, ушедшие от него вниз по краям окна простенки между окон образуют щели. А вот окна первого этажа у Вас лопнут скорее всего, т. к. на них уже будут давить брус+стены второго уровня. Это масса приличная... + перекрытие ведь распределяет на них нагрузку...
    Доверять или нет - Ваша задача. Но опыт может быть печальным. Машина отлично ездит и на дисках без резины ака телега, но лучше все же, когда Вы подкачаете резину, плавнее ход будет и дольше подвеска проживет...
