1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну как, фактура очень приятная, я сравнивал с итальянской - так мне наша даже в чем-то больше понравилась, достаточно толстая. Плиткорезом только немного крошится на краях, но это, боюсь, кривые руки. Потом начал резать алмазным диском на болгарке - стало лучше значительно.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Цена очень дорогая(
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Купите Zeus Mood Wood или др. "украинские" ;) структурированные под дерево.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не я рисунок выбирала:aga:
  6. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    JustDoIt150, удачи Вам в Вашей стройке!
    Подпишусь, хоть и из бруса строиться нет пока намерений.
    Уж больно нравится, как Вы с древо-профессионалами энд Ко диалог осуществляете!
    Как на хамство неприкрытое и издёвки от беспомощности на "путь истинный" Вас поставить удаётся Вам
    не сорваться на слова оскорбительные, просто удивительно!
    За то и подпишусь на Вашу тему, да за результат, вопреки суждениям, положительный!
  7. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Свежие фото. С понедельника начинаем класть трубу из кирпича и стену между парной и КО. И завожу имитацию бруса, самую широкую 185 мм, начнем стены зашивать!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Здравствуйте форумчане. Я вот тоже собрался в ближайшем будущем построить домик, поэтому как джут пытаюсь впитать полезную влагу с этого форума. :) С большим интересом почитал эту тему. Не буду ничего критиковать, так опыт нулевой и пока только пытаюсь устаканить в себе правильные знания. Но из описания этой постройки я понял, что нагели использовались. Пока не понял куда же забивались гвозди? Только по углам, типа чтобы в углах не запиливать или ещё куда-то? И сколько нагелей установлено, по обычной технологии или тоже по "ноухауной"?
  9. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    По углам только в первый венец. дальше бились вместе с нагелями. при этом сверлили отверстия и топили гвоздь на пару см в брус. нагелей очень много. как и гвоздей :)
  10. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Ну, например, пестовчане только на гвозди сажают, если не попросить другое. Обычные технологии подразумевают только нагели. А вот совместное-то использование зачем?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот этот момент кстати в теме не фигурировал) При таком раскладе дом должен был ощутимо сесть и это было бы заметно по проемам. Хотя не помню по какой "хохлотехнологии" там проемы распилены:aga:
  12. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Читайте внимательно! Сто раз об этом говорил! Дом сел практически сразу, за первый месяц (место оставленное под окосячкой сильно сократилось и послушав на форуме знатаков, я попросил еще подпилить немного, думал еще сядет), далее не заметно чтобы садился.
    Помогите пожалуйста найти где купить такой камень, хосу сделать такой же камин и стену внутри парной, которая из кирпича, так же выложить
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Около рынков стоят обычно грузовики с такой фигней (точно стоят на рынке у д. Десна по Калужке, если Вы, конечно в Москве или в Подмосковье, а в районе Волоколамска - на карьерах, этого добра навалом)
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Прочитал начало и конец, домик очень даже ничего. И надеюсь не развалится, не покосится. В крайнем случае что-то наверное и подпилить-стянуть можно. Автору десятка.
  15. bar45
    bar45
    bar45
    На этом этапе авторы и пропадают (как правило) - поскольку свои ошибки признать не каждый может. :hello:
