1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    :aga: Ну раз кладка значит клал;).
    Наверное и руки тоже:)]?
    А в чём разница между печным, если не считать марку? Вот 4 разных кирпича и где по вашему строительный из них? Заодно можете сказать где именно применяется сей кирпич;). Так я ещё силикатный с шамотным не взял:aga:. Так же раз вы такой знаток в кирпичном деле:aga:, то указывая на кирпич сможете назвать сколько у него "лицевых" граней?
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Печной разве не шамотный?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Он да используется для кладки печей, но у него другая функция в отличии от красного, поэтому полностью из шамотного не делают:no: печи, разве только если не себе:aga:.:hello:
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Вроде печным (подовым) называют именно тот кирпич, из которого делают своды и другие внутренности, выдерживающие высокую температуру. Кроме огнеупорности он еще обладает дополнительными качествами - как низкая теплопроводность.
    Остальное - облицовочный.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот как раз шамотный тепло-то быстрее отдаёт, за счёт чего и не перегревается. Вот для этого его и используют в тех местах где самая жара. Ну а где надо, чтоб кирпич набирал тепло и удерживал подольше, там используют красный. Раньше в русские печи для удержания тепла в "опечек"(нижняя рубленная из бревна часть) насыпали песок, даже добавляя битое стекло. Вот как то так.
    P. S. А облицовочный только декор и всё.
  6. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Первый печной. Второй строительный скорее всего (может и печной плохого качества),потом облицовочный и тот и пустотелый облицовочный. Хотя гадать по фото может только великий профи. Который как великий бог Шива-одной рукой посты строчит с утра до вечера, другой более сотни домов перерубил. Шамотный используется для топок так, как жаростойкий и с обычным кирпичом не перевязывается. А силикатный делается из силикатной глины. Весь юг строится из этого кирпича.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что же так как то не уверенно:faq:? 1 и 2 оба печные. просто один марки 150, а второй 200, 1 наш костромской, а второй смоленский. Ну а по граням ответить сложно, на каком и сколько гладких сторон?
    Кто вам такую ерунду сказал:aga:? Если уж сами не знаете старых печников, то хотя бы книги почитайте старые;). По вашему он типа отвалится от обычного? Разницы нет какой кирпич шамотный или красный, просто у них разная отдача тепла вот и всё. Если хотите чтоб быстрее нагревалась помещение, но не долго печь держала тепло, то кладите из шамотного полностью, но если хотите чтоб удерживалось тепло подольше, а главное не трескался кирпич, тогда только красный марки 200.
  8. mikas
    mikas
    mikas
    Даже интересно, как мог дом сесть сразу при такой типа окосячке дверныхх проемов, а скорее всего и всех оконных проемов, этоже физически не возможно или может гвозди срезало давлением:)
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну как бэ, отвалится может и не отвалится, но шов на стыке керамика-шамот будет всю дорогу "дышать"=трещина, кому то нравится (пофик) а кому то и брак. :hello:
    А ещё положено для шамота делать шву 2-3мм а для глины и до 12мм и как их поженить по швам?
    Вот это утверждение тоже, по моему не того.
    Теплоёмкость (способность набирать тепло) у шамота 0,8-1 кДж/(кг*К), а у красного 0,73 кДж/(кг*К);
    Теплопроводность (способность проводить тепло) у шамота 1,28 Вт/м-гр а у красного 0,8-0,9 кДж/(кг*К).
    А из этого получается что печь из шамота будет больше накапливать в себе и быстрее остывать в отличие от керамического кирпича.
    А ещё есть понятие цены, за шамот нужно отдать 36р в отличие от красного М200 по 12рэ.
    Ну вот как то так.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а я про что:ogo: ?
    Да как она сможет накопить, если шамот остывает быстро? Что-то вы не "ту святую морозите":aga:! Вы наверное имеет в виду, что из определённого объёма топлива возьмёт энергии по максимуму, типа КПД выше? Конечно я не мастак буквами объясняться:aga:, но думаю и так вроде всё понятно.
    Да у топки как "ни крути и не крутись", а трещины обеспечены 100%, так что этим голову даже не стоит и забивать, в плане как соединить шамот с обычным.
  11. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Значит дом не сядет никогда?)
  12. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Продолжаем стройку века)
  13. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Медленно, но верно)
    [​IMG][​IMG]
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Какое устройство потолка в парилке после обрешётки?
    Окно не слишком высоко "задрали"?;)
  15. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    5 см руквул - фольга 100 мкр - обрешетка - вагонка липовая
    Окно под самый потолок будет - залповое проветривание максимальное)
