1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да потому что слишком часто горят подобные конструкции:aga:. Если вам на это как и на другие советы нас..ть:aga:, то тогда нормуль;).
    Одно дело ремонт, причём в квартире и совсем другое дело строительство дома, к тому же из дерева. :hello:
  2. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    День добрый! :hello:
    А чего-то углы так пляшут? :faq: Или от фотика искажения? топик № 835, фото 2, 4, 5.
    Ранее такие вопросы тоже подымались - JustDoIt150, Вами были обещаны фото с отвесом, хотелось бы посмотреть.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    ГРУБЕЙШЕЕ! Нарушение противопожарных норм! Но так, как вам ПОХ то и нам нас...ть. В месте входа металлической трубы будет огромная нагрузка. Ладно хоть асбест и минерит проложили. Очередной *хохломаэстроперл* Заказчик ЛОХ! Ему в очередной раз распинались про противопожарные нормы а он "слушает и ест"...
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да! Для полной классики! Не забудьте запенить между трубой и перекрытием!
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    JustDoIt150, Вам же уже указали на нарушение противопожарных норм. Понятно, что любой ответ это не последняя инстанция, но если бы Вам тут сказали, что все нормально сделано Вы бы какой вывод для себя сделали?
  6. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Где про нормы написанно, конкретно про мой случай? Труба нержа в кирпиче. проложен азбест и минерит.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Никто в нормах Вам каждый конкретный случай не пропишет. Там случай всего один 38 см до защищенных и 50см до не защищенных горючих оснований. Все остальное нарушение норм, но их тоже по-разному нарушать можно.
  8. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    То есть вы хотите сказать, то, что у меня нержавейка внутри не как не отражается на нагреве кирпича? У меня опытный печник, я не думаю, что он может так пренебрегать нормами ПП!
  9. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Мда, начитавшись поюзав гугл я мягко говоря расстроен, у меня дымоход примерно как у автора, вот сижу думаю разобрать его нафиг и переделать или оставить его на вентканал а рядом установить из сендвич трубы как думаете?
    думаю на данном этапе не стоит играть с судьбой
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сендвич труба нормы также не отменяет! Если сделаете с учетом всех нормативных отступов и разделок, то все будет хорошо.
  11. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Задал вопрос многим. мнения разделились. жду ответа от профи. которые сейчас занимаються печками, а не всю жизнь в избе прожили. и не знали, что трубу из нержи можно кирпичем обложить.
  12. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Одно дело когда у вас открытый огонь кирпич нагревает и совсем другое когда раскаленная труба из нержавейки греет кирпич...кирпич, затем еще воздушная прослойка в сантиметр. затем азбест с базальтовой ватой и только потом брус.
  13. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    На форуме был топик с пожаром, человек загнал сэндвич в кирпичную кладку, нержавейка перегрелась и прогорела.
  14. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Давайте ссылку.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Относительно Пожарной безопасности представленной трубы...
    Конструкцию считаю опасной!
    По вопросу: сгорит-Не сгорит?
    Отвечаю: Скорее всего сгорит...
    Грамотность монтажников вызывает сомнения.
