1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/24792/
    Кстати и сам Алексей подтянулся :hello:
  2. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Что можно сделать? Какик нормы в данном конкретном случае? Базальтовая вата и азбест не помогут против раскаленого кирпича?
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Как проверить? Протопить сильно? Неохото все переделывать. Уже и крышу продырявили и трубу вывели.
    Но и сгореть не хочется.
  4. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Нержа какой марки и какой толщины? Если обычная пищевая и 0,5 мм - прогорит, особенно во время возгорания сажи. Я как-то наблюдал это зрелище, впечатляет. Как вариант в таком случае - найти трубу с более толстым металлом, можно чугунную.
  5. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Покупал в печном магазине. для печей специальная. я не знаю толщину
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лёд тронулся;)!
    Вот и именно, что вам надо переделывать почти всё. Конечно это "чудо строение" послужит, но вопрос сколько и как?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Многие косяки уже давно вылезли. Только Вы один их не считаете косяками. У Вас своя философия - телевизор стоит как новый даже тогда, когда он показывает всего одну программу и то со снегом и без звука. :aga:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. вкладыш из нержавейки даёт только одно - он не позволяет вырваться огню наружу, если в кирпиче или в швах появится трещина. И ВСЁ! Кирпич со стальным вкладышем мизерной толщины будет греться также как и при отсутствии этого вкладыша.
    2. воздушная прослойки в 1 см - это прекрасный пылесборник, а пыль очень хорошо горит. От таких прослоек больше вреда, чем пользы. Кроме того, такая воздушная прослойка не препятствует теплопередаче излучением.
    3. асбест замедляет нагрев, но не исключает его. Чтоб лист асбеста что-то защищал, его нужно охлаждать. Если бы ваша печь топилась один час, то возможно, что такой вариант защиты сработал бы. Но у Вас банная печь! которая топится долго и достаточно интенсивно, дымообороты отсутствуют, температура дымовых газов может достигать 800гр!
    4. брус не обработан антипиренами. А при температурах выше 106гр лигнин древесины разлагается в выделением легковоспламеняющихся газов. В стеснённом пространстве потолочного перекрытия и у стены, прикрытой асбестом, концентрация этих газов будет велика и достаточна для самовоспламенения.
  9. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Оставляю все как есть! Если дом сгорит, будет жесть. Но человек клянется, что все будет хорошо! Да и мнения разделились печников. Так что следите за новостями в теме) Делайте ставки) Ну или просто веселитесь)
    там не азбест, а что-то типа его. он мягкий. В печном магазине сказали, что сейчас его все используют.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если такое будет, поверьте даже нам будет не до смеха, т. к. будем и себя считать виновными в этом, т. к. не переубедили вас не делать так!
    У вашего "супер строителя" есть хотя бы половина, потраченной вами суммы на строительство, чтоб возместить ущерб? Вряд ли, поэтому очень быстро пропадут, что будет не найти:aga:.
  11. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Всем спасибо за советы и помощь! Завтра еду за имитацией бруса и вагонкой. Есть какие-нибудь хитрости при покупке? Куда смотреть? Как выбирать?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печника, одобрившего такую трубу, в студию!
    Хорошо, пусть это не аСбест, а нечто другое. Подозреваю, что каолиновая вата или базальтовый картон. Это мало, что меняет.
    Труба сделана, менять ничего не хочется. Хозяин - барин. Но трубу можно не ломать и даже использовать. нужно только вход от МП сделать выше перекрытия, а перекрытие пройти сендвичем с соблюдением всех требований ППБ.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На винт, на саблю, на размер шипа и его соответствия пазу, на толщину, на компенсационные пропилы, на качество строгания, на чистоту фаски, на выпадающие сучки, на влажность и т. д. :)
  14. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Картон наверное и под ним еще вата в два слоя.
    Как сделать вход от МП выше перекрытия? Это получается две трубы через перекрытие вести и потом соединять? Че-то я не пойму.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ознакомится с ГОСТом, чтоб потом, когда будите отбрасывать брак или несортицу, было что сказать продавцу.
