1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Почему не можете озвучить? А саму баню чем покрывали внутри? Парилку ничем, а КО?
  2. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    Leskos, ТС как то не спешит отвечать на вопросы, вернее отвечает, но настолько выборочно... Вот опять стены пляшут на фото, но нет же, обещаных фото с отвесом не видно, наверное, это конструктовно-дизайнерское решение - волнистые стены :aga:
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Это проблематично сейчас сделать. Леса поставлю и сфоткаю, я же обещал!
  4. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Еще вопрос, я взял на потолок имитацию 0.135х0.16х6 метровую. Если ее крепить на кламбры№3 или как они называются. то не вывернет ее?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не советую!...- Печальный опыт...
  6. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Ну рабочие мне тоже говорят, что надо на гвозди бить.
  7. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Вообщем рарешил им по 1 гвоздю без шляпок бить по центру. Вроде не сильно видно будет
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Бейте финишными гвоздями.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    При повышенной влажности выворачивает даже с гвоздей. Гвоздь использовать ОЦИНКОВАННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 60мм диам 1,8- 2мм Гвоздь бьется так же как и в половую доску- наискосок в полку над шипом. Фото нет к сожалению.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот таким образом.
    Заодно выяснил, что на иллюстрацию своих слов достаточно всего 2 минуты при хорошем интернете:)]
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    По краям доски, там где будет закрываться плинтусом, можно прибивать на два гвоздя напроход сквозь доску.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Из подполья выведен вентиляционный стояк через кровлю! Грунт удалён, проложен рубероид, отсыпано песком, расстояние от низа балок до песка 40-45см.
    Откуда грибы, что ставили - носки? ;):hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А я вот считаю гвоздь забитый наискось в шип - толку почти ноль, вывернет так же легко, как и просто забить по середине, т. к. большая часть гвоздя "останется" в доске. Ну а имитация толстая, я про ту что в низу на машине, поэтому дай Бог половину гвоздя зайдёт в балку. Тем более гвоздь оцинкованный вылезает из дерева легко, либо надо брать ершистые, но у них шляпка обычная. Я бы один бил в шип, а другой напрямую поближе к пазу поутопив в доске. Только длину брал бы 70мм, а толщину как у обычного гвоздя (в мм. не знаю:aga:). Тем более такой толщиной вроде и идут начиная от 70мм.:faq:, хотя может уже есть и меньше? Это как саморезы длинной 80мм. чаще бывают с резьбой не до конца, вроде такие называются мебельными (для утяжки).
  14. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Нашел я первую проблему! Северная сторона дома все время мокрая (дожди каждый день льют не переставая) - из за этого так сильно потемнела, но самое плохое, что между брусьями протекает внутрь и внутри низ всей стены мокрый... Купил рейку 50х50 и пароизоляцию. Как чуть просохнет, покрою всю стену изнутри и снаружи линофикс стабила. Затем проконопачу эту стену снаружи. Так как еще не конопатил дом снаружи, хотел это сделать весной. А снаружи прибью рейки и сверху пароизоляцию. Чтобы вода которая летит с крыши и с ветром на северную стену не мочила дом. Низ светлый - в прошлом году обработал лингофикс стабила до куда достал)
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Что доска половая должна висеть на резьбе саморезов и много еще других перлов.
