1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это объектив на фотоаппарате дает искажения.
  2. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    В выходные запускаем отопление! Печку пока протапливаем по чуть-чуть. утром и вечером
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Думаю чем стену из кирпича отделать внутри парилки?
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Змеевиком, мрамором, etc.
  5. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Подскажите пожалуйста по раковине. Желательно с тумбой и зеркалом и полочки чтобы были)
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мы в ванную взяли мебель из коллекции "Глория" - раковина, шкафчик с зеркалом, настенный шкафчик. Очень довольны.
  7. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Народ, что если имитацию бруса я не буду внутри красить и ничем покрывать? Оставлю дерево натуральное?
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Потом пожалеете! ;)
  9. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Белинка интерьер - прозрачная или коллеровали?
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Бессцветная
  11. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    СВОД правил 7.13130.2013
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Противопожарные требования
    (сокращенно СП 7.13130.2013)
    2013 год.
    В нем, среди прочего, есть приложение Б (обязательное)
    РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
    Б. 1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.
    5.21. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
  12. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте. Бане 15 лет. не красил внутри ни чем. В мойке вагонка елка, в парилке осина. Цвет не изменился. Воду на стены не лью, есть душ. Парилка сухая ни чего внутри не кипит.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лож! Как ни крути, а пыль есть, поэтому даже от неё и то цвет изменится, так же если даже нет окна и солнце не попадает, то просто от лампочек. Да просто от жары и то дерево меняется в цвете. Просто "в глазах замылилось":aga: вот и не видите различия. Так для себя, возьмите свежую подобную доску и приложите к тем и сами увидите различие.
    Если парилка сухая, то вероятность 99%, что до 100 градусов, а то и более нагоняете. А при такой температуре знаете что бывает?
  14. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Тон цвета может и стал не много темнее. Это естественно и думаю такой бред даже обговаривать смешно. Не знаю, что бывает при такой температуре, нагоняю 120. Даже крашенная доска поменяет цвет как минимум на тон. Поделитесь профи, что после 100 градусов бывает?
  15. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Если натопить даже 130, вода не закипит, физику знать надо. Температура воды в котельных зашкаливаетза150 градусов, как такое происходит?
    Ответил в мойке и предбаннике не красил, потемнела на тон.
