1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Пока я не увидел ничего критического в том что здесь говорили профи. Все собирают без гвоздей на нагеля, поэтому им необходимо рубить в чашу или тёплый угол, за счёт этого образуется жёсткость соединения, у меня же собирают и на нагеля и на гвозди, благодаря этому нет смысла ещё выпиливать углы. всё рано буду щели и там и там, которые надо будет конопатить. Так что весной хорошо проконопатят, утеплят и обошьют снаружи и внутри блок хаусом. Думаю будет отличная баня-гостевой дом. Обещаю подробный фото отчёт. Возможно профи изменят свое мнение.
    45 кубов заказал только дерева + фундамент + крыша + утеплитель
    Крышу планирую заказать металлочерепицу Пурал Рууки, чёрного цвета
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    В общем действительно, чего мы Вас убеждаем. :)] Вам нравиться, и это главное. :super:
    За силу убеждения Вашим рабочим отдельный респект. Капитально они Вас нагрузили. :close: По 4000 за куб бруса в притык на гвозди, да ещё и целыми улицами - это достойно восхищения. :victory:
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Ну пока что ни одного опровержения я не увидел) Говорите как надо, но не говорите почему) Например, почему джут, положенный под первый венец, способствует гниению? Джут ведь наоборот служит утеплителем и отводит влагу?
    Все советы профи, при их детальном изучении сводятся к тому, что меня не переубедить) Меня это настораживает)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А Вы хотите, что бы тут перед Вами лекцию с диаграммами прочитали в защиту Ваших интересов? :)] Тем более, что Вам всё написали. Но Вы это всё "опровергли"(полагаю, что со слов строителей). Так чего копья-то ломать? Не нас же разводят;)
    Только призадумайтесь немного, почему так много людей, никак материально не заинтересованных, говорят Вам, что это не правильно, а крайне заинтересованные строители убеждают Вас в обратном. :um: Пестово, вон тоже дома сотнями стряпает. И покупают. Но там они хоть дешевизной берут. А у Вас и не дешёво совсем. :nono:
  5. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Рубка "встык"
    Самый популярный и простой способ рубки - это рубка в стык. Большинство строителей практикуют данный способ рубки. Установка бруса происходит в шахматном порядке, брус прикладывается друг к другу. Сруб дома при такой рубке углов собирается мгновенно - несколько дней и дом готов. Есть какие-нибудь недостатки у рубки углов в стык? Конечно! В углах образуется щель, которая будет способствовать продуванию дома. Такие дома обязательно нужно обшивать, ну или хотя бы зашивать их углы.
    Рубка "в полдерева"
    Вторым по распространенности методом можно считать рубку в пол
    дерева. Тут работы несколько больше, сруб собирается не так быстро, поскольку бригаде приходится делать запилы с достаточно высокой точностью. В пол дерева новички не строят - у них это получается достаточно медленно и не слишком аккуратно. Лучше этот способ рубки, чем рубка углов в стык или нет? - сказать однозначно нельзя, мнения специалистов расходятся. Да, такой большой щели, как при рубке в стык, тут не образуется, зато появляются две более мелкие.
    Рубка "в теплый угол"
    Теперь мы перейдем к домам сделанным по технологии теплый угол. Данный метод позволяет полностью
    исключить щели в соединениях. Образуется своеобразный замок, который не будет пропускать холод. Если Вы планируете строить брусовой дом под ключ для зимнего проживания - не экономьте на рубке углов, лучше заплатите дополнительные деньги - не пожалеете. Дом при такой рубке получается действительно более теплым и качественным.
    Крышу буду утеплять роквулом 200 мм, стены снаружи и внутри. Снаружи 100 мм, внутри 50 мм. Думаю будет тепло?
  6. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
  7. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
  8. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
  9. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Первый этаж готов. В некоторых местах брус почернел, обработал сенеж огнебио проф. Нужно ли всё обрабатывать?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нужно. А куда гвозди делись? :faq:
  11. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Всё на гвоздях и нагелях. Потолки 3 метра высотой, в чистовую будут 2,80. Оба этажа. По поводу всё обрабатывать антисептиком - так дерево будет хуже сохнуть и химия внутри как-то не очень хочется. Я же потом всё равно всё внутри блок хаусом зашью, чернота это сильно плохо?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вы спросили, я ответила. А что для Вас лучше, химия или плесень, это Вам выбирать.
  13. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Если не обработать то плесень будет 100%?
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  15. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    Так она у вас уже есть)
    А как у вас брус в перегородках друг к другу крепится?
