1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Он может потечь, нужен термопровод.
  2. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    он по госту до 70 градусов, негорюч, в металлогофре, под вагонкой, за фольгой. У меня режимы русской бани, больше 70 градусов не планируется.
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Планируете поиграть в русскую рулетку?
  4. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    в чем рулетка?
  5. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    А вот в этом - будет свыше 70 или не будет. Хотя, дополнительное развлечение в парной - все дружно следят за градусником.
  6. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    даже если будет 140 градусов, провод идет под обшивкой, за фольгой, в металической гофре. даже если он потечет.
  7. Aleks48
    Aleks48
    Aleks48
    Сосновское Нижегородской обл.
    Даже если потечет? Вы хотите КЗ? Стесняюсь спросить насчет проводки... УЗО, заземление, и всякое такое есть у вас?
  8. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Люди, не сходите с ума, он не потечет! Если будет КЗ - сработает автомат и все. провод в металлогофре.
  9. Aleks48
    Aleks48
    Aleks48
    А вообще в таких местах ставят жаростойкий провод, во фторопластовой изоляции и с асбестовой оплеткой, такой точно не потечет
  10. Aleks48
    Aleks48
    Aleks48
    А потом что будете делать? Менять проводку?
  11. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    я знаю, но не смог найти его на рынке.
  12. Aleks48
    Aleks48
    Aleks48
    На вопрос вы не ответили: УЗО есть у вас?
  13. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Конечно есть.
  14. Aleks48
    Aleks48
    Aleks48
    Ток срабатывания какой?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чего на человека набросились? Не потечёт провод, не будет там таких температур. Первое, что может происходить, так отверждение изоляции, но не внешней, а внутренних жил. Происходить это может не за обшивкой, не в гофре, произойти это может только внутри светильника, где температура будет выше, чем в помещении парилки. Если светильник правильный, мощность ламп меньше паспортной светильника, то ничего страшного не произойдёт.
