1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,61оценок: 28
Строю гостевой дом-баню из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JustDoIt150, 16.07.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, мало. Вообще, тут главное - геометрические размеры бруса. Например, в одном венце могут находится брусья с изменениями высоты в пределах до 1 см. Изгибы, опять же. И джут где-то прижмется напрочь, а где-то - нет. Поэтому не стОит уповать на подгибы и вообще использование джута, как панацею от неплотности швов.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если конопатка входит в стоимость работ, то тогда всё намного лучше с расценками. :victory: Только имейте в виду (когда будете расчитываться при сдаче дома), что если Вы (по каким-то причинам) не найдёте их весной, то наём бригады на конопатку этого дома будет стоить в районе 200 тыр (если не ошибаюсь).Считается так: количество погонных метров всех швов умножается на цену конопатки одного метра с двух сторон.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Баир...может тогда и вправду не увлекаться нам (строителям брусовых домов) джутом... а через полгода после возведения стен (+/-) лучше уделить время конопатке... Все равно без нее никуда...
    Еще читал, что во время укладки бруса (150х150) ложить джут на 200мм в один слой... и после укладки 3-4 венцов, проверять на нижних торчащий джут - где джут крепко зажат, там обрезать излишки, а где тянется из стыка - туда сразу подбивать.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    ИМХО. Конопатить имеет смысл не через полгода, а только после зимы под отоплением. Именно после этого и станет ясно, как в итоге повёл себя брус.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже склоняюсь к такому мнению.
    Тоже самое можно проделывать и с паклей - подбивать нижние венцы. Возможно, что результат будет неплохой в плане плотности швов (после усадки) и конопатки уменьшится на порядок (речь не идет, конечно, об интерьерной конопатке).
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что после подбитых швов и отопления возможна не конопатка, а подконопачивание.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Если правильно помню Баир говорит о том, что если джута мало и времени прошло много (год), то конопатить уже будет тяжко так как между брусьями "почти не останется зазора"... может я и приврал :), но вроде так
  8. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Так если лезвие ножа не протолкнуть, зачем конопатить? У меня ведь сбито всё нагелями и гвоздями 300-кой. Расклинить вряд ли смогу. Джут очень хороший положил. Строю ведь для себя :) Скажите пожалуйста что не так с балками перекрытия?
    Так если нет зазора между брусьями и там лежит хорошего качества и плотности джут - зачем конопатить? Конопатить нужно если дыры будут. Ещё я буду снаружи и изнутри всё утеплять руквулом и обшивать блок хаусом под бревно.
    Я же говорю что бригада мне сделал ремонт в квартире, моим знакомым лет 5 назад сделал, построили много домов друзьям, прорабу многие оставляют ключи от квартир, когда уезжают надолго, он у них живёт. Некотрые оставляют деньги и ключи, а сами на отдых, а он им косметический ремонт делает. Могу кстати выложить фото как мне квартиру отремонтировали. Дом новый, не было ничего, даже стен, всё с нуля, всю проводку, воду, стяжку и так далее. 75 квадратных метров сделали за 3 месяца. Цена была 150 баксов за квадратный метр под ключ.
    Дом баня будет 6х8 метров. Два полных этажа по 3 метра высотой. Строю на много лет) Бюджет пока не ясен, зависит от многих вещей. За работу плачу 80% от стоимости материала. Например фундамент я залили за 100 000 рублей + 80 000 за работу.
  9. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    На данный момент изучаю металлочерепицу. Склоняюсь к Pural Ruukki RR-33 чёрного цвета, софит DOCKE и водосливной системы Aquasistem.
  10. ruspilot
    ruspilot
    ruspilot
    Первый раз вижу на этом форуме такой не профессионализм и полное наплевательство строителей к будущему этого дома. Хозяин вас обманули!
    Может быть они хорошо делают ремонт, но дома строить они не умеют. Профи, напишите человеку, что будет с домом через 2-3 года.
    Ps В Европе так не строят, поверьте
  11. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Обоснуйте пожалуйста. Или я должен верить вам на слово?)
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Сараи так не делают. :aga:
  13. ruspilot
    ruspilot
    ruspilot
    Да выше уже все написали, добавить не чего, я тоже как и вы непрофи в строительстве, и также собираюсь строить гостевой дом баню, но месяцы на этом форуме все же дают элементарные знания о правилах, если хотите законах строительства деревянных домов. У вас они грубо нарушены. Можете не верить, я лично убежден что и с ценой за работу тоже обман (по сравнению с МО)
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :super:
  15. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Эх. Дилетанты) Какой смысл писать и цитировать без конкретного обоснования? Прям тролли какие-то)
