Бытовой пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Budoquest, 16.07.12.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    сколько такой стоит? я тоже подобный заказал
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас не скажу по цене и время прошло и брали по большой скидке. Но не очень дорого вышло- за дорого бы не купили.
    Много пересмотрели и перепробовали подобных пылесосов перед покупкой.
    И сравнивали и пробовали.
    Выбрали данный как полностью подходящий под отношение цена -качество. На тот момент.
    Мне ещё бош нравился, чисто технически, со съемным аккумулятором, как у электроинструмента. Но хорошая скидка всё перевесила, да и восприятие жены. :)
  3. gmdanil
    gmdanil
    gmdanil
    дома сейчас два пылесоса, робот ксаоми 1с, tennant v6. да ищу чтоб поднять песок или что просыпали дети, но вот на ВБ два или три отзыва о том что песок вываливается из контейнера обратно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лёгкий мусор засосет- типа пыли, шерсти с гладких поверхностей, немного на кухни после готовки, лёгкий наполнитель для котов и т. д.
    Тяжёлое и скользкое ему трудное будет собрать- мощности не хватит.
    Высыпаться из контейнера мало вероятно - вы посмотрите как там устроено.
    Но может конечно высыпаться если мусор не дошел до контейнера или контейнер полный или определённым образом наклонять или это всё вместе.
    Не требуйте многого от пылесоса такой конструкции- он просто предназначен для своего использования.
    Если необходимо- купите более мощный пылесос.
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Как спасти не строительный пылесос от строительной пыли
    Сдуру разрешил использовать не-строительный пылесос для уборки пыли после шпатлевки.
    Мешок порвался, фильтры не сдержали пыль, в ней все - и отсек для мешка, и входной фильтр, и сам двигатель, и выходной hepa фильтр тоже ей забит.
    Поняли, что что-то не так, когда двигатель сильно нагрелся и стал издавать странные звуки.
    Как действовать, чтобы увеличить шансы на реанимацию пылесоса?
    Отсек под мешок от пыли тряпочкой очистил. Думаю максимально попробовать попылесосить строительным пылесосом через выходное отверстие, хотя бы часть пыли эвакуируется из отсека с двигателем. Потом может включить пылесос без входного и выходного фильтра на макс. мощность - может выдует из себя пыль.
    Или есть более правильные действия? Может стоит разобрать пылесос и попытаться тщательно тряпочкой прочистить все изнутри? Двигатель полагаю не разобрать и внутри не вычистить.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разбираете полностью пылесос.
    Вытаскивает двигатель.
    Всë тщательно и внимательно очищаете.
    Двигатель особо тщательно.
    Всë продуваете компрессором дополнительно.
    Проверяете щеточный узел, коллектор, вращение, подшипники, турбину- она могла забиться грязью и повредиться.
    Проверяете на работу в разобранном виде.
    Если всë нормально- собираете.
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Джипер, двигатель я так понимаю неразборный. Снаружи очистил, но внутри пыль.
    Прислонив к выходу турбины (первое фото) строительный пылесос некоторое время попылесосил, турбина крутилась, гудела. Но пыли визуально внутри осталось прилично, и она не вытягивается.
    Как проверить щеточный узел и пр. без разбора? Подозреваю, что все, что еще могу сделать не ломая двигатель - это его запустить при разобранном пылесосе, чтобы с максимальной тягой без потери на фильтры и пр. из себя пыль попытался выплюнуть.
    photo_2022-08-12_14-30-05 (2).jpg photo_2022-08-12_14-30-05.jpg photo_2022-08-12_14-34-52.jpg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, у вас очень серьëзно. И очень не хорошо. Пыль уже могла закоксоваться везде в двигателе и даже пригореть. Соответственно создать неполадки в двигателе. Выше писал про них.
    Для начала пробуйте мотор тщательно со всех сторон продуть компрессором- только аккуратно, начинайте с небольшого воздушного давления.
    Потом попробуйте повращать за центр внутри отверстия в турбине- почувствуйте как вращается - легко ли? Нет ли заеданий, рывков?
    После вращения можно ещё продуть и так несколько раз.
    Потом можно очень кратковременно включить двигатель. Дальше видно будет.
    Конечно идеально разобрать и как следует всë очистить и проверить.
    По такому двигателю где то выкладывали разбор- можете поискать видео. Возможно вы справитесь с разборкой и сборкой.
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Джипер, в качестве компрессора под рукой есть только Karcher WD3P со шлангом, подключенным на выдувание, он давление не умеет регулировать. Уже продул со всех сторон, ничего особо не выдулось.
    Турбина рукой вращается не особо легко. Неравномерности не чувствую (конечно могу просто не замечать). При вращении слышен звук трения. В штатном состоянии должна вращаться легко и без трения?
    После небольшого прокручивания вручную повторное продувание визуально пыли не выдуло.
    Разбирать двигатель очень не хотелось бы - насколько визуально могу судить, там нужно разгибать края металлического кожуха, аккуратно не сделаю, и обратно нормально не соберу.
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Джипер, включил двигатель кратковременно, крутит, свистит. Какой звук должен быть - не представляю, внутри корпуса он звучит по-другому.
    При работе двигателя из него ничего не вылетает. Продувание Керхером ничего не выдувает. Так что пыль похоже там прикипела :(
    Разбирать двигатель с учетом отсутствия навыков и инструмента - в целом думаю граничит с тем, чтобы сразу его молотком разбить :)
    В общем не представляю, что еще могу сделать, кроме как собрать и надеяться, что будет работать.
    По результатам напишу. Вот только боюсь не сегодня-завтра - для начала войлок толстый надо найти и вырезать круг взамен того, который порвался, когда я его пылесосил :aga:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë таки посоветую продуть компрессором. Он лучше выдувает.
    Понимаю что нет под рукой, но может найдётся у друзей, товарищей.
    Выдув у пылесоса более слабый.
    А круг порванный замените- ничего страшного. :)
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Джипер, попробую автомобильным. Или речь о каком-то другом компрессоре?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может подойти. Попробуйте.
    Я конечно имел ввиду тот который с ресивером- у него давление стабильнее.
    Напишите потом что из двигателя выдуло.
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Если я соберу без этого войлочного круга - будет ли что-то негативное кроме чуть большего шума?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите внимательно- это фиксация турбины? Да, это может быть и фиксация турбины и шумовиброизоляционная прокладка.
