Прошу помощи по простому фундаменту из асботруб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Opelevod, 16.07.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально, главное не должно быть прямого контакта дерева с металлом- особенно близко от земли.
  2. Пелых
    Пелых
    Пелых
    Добрый день!
    Очень интересно услышать о дальнейшем ходе строительства. Отпишитесь, пожалуйста! ;)
  3. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Честно говоря остановился на этапе фундамента. То есть трубы и вставленные в них металлические стаканы. Все покрасил и закрыл на зиму пакетами. По весне буду продолжать.
  4. Пелых
    Пелых
    Пелых
    Я планирую по такой же схеме беседку строить 8х8. смущает прочность при боковых ветровых нагрузках
    вернее ТАК ЖЕ смущает. Но вынос труб буду делать на уровне 1 метра, для верности.
    АСБ, стакан и брус выше места соединений буду отделывать бамбуком -он не гниет.
  5. Пелых
    Пелых
    Пелых
    Какого размера получился грибок?
  6. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Трудно судить, одевал пакет мусорный 120 л, заливал в уже опущенный в отверстие столб. Как там растекалось - х. з. честно говоря...
    труба торчит над землей на 25-30 см в нее забетонирован металлический стакан высотой 35 см, то есть в общем высота конструкции до 60 макс. Для красоты одену на столбик со стаканом опалубку из оцинковки и обошью цокольным сайдингом. Пусть гуляет вместе с почвой
  7. Пелых
    Пелых
    Пелых
    Цокольный сайдинг вокруг АСБ трубы по кругу или по квадрату?
  8. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
