1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Домик 6*4. Он же Летняя кухня потом баня
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Promedium, 16.07.12.
  1. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Сегодня весь день занимался черновым полом на террасу (пол делал из остатков дюймовки, которой совсем не осталось, делал из обрезков, найденных в куче шрота, обязательно промазал антисептиком и избавился от коры) и доделал часть перила, покрасил лестницу и начал красить перила.
  2. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Сегодня поставили металлическую дверь Форпост модель 58 ВС.
  3. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Ну сё..на зиму строилка закрывается...все собрано, подпрятано, наведен порядок после строителей)
    осталось только вывезти пару вещей.
    Увидимся след. весной. буду сюда частенько заглядывать)
    С уважением к читателям форума, Промед, он же Алекс)
  4. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
  5. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Середина февраля. С поля привет! чуть заехали к месту высадки)
    И как всегда куча снега. Надо навести порядок)
  6. Magnitka
    Magnitka
    Magnitka
    Москва-Окунево, Ясногорский р-н Тульской области
    Promedium, внимательно изучаю тему Сергея, зашёл к вам - ваше строение ближе к моему восприятию дальнейшего использования временного дома в качестве бани.
    Сбросьте ваши планировки и смету по материалам.
    Помещение парилки у вас тоже каркасное или брус?
    Удачи вам в дальнейшем освоении участка, пишите и про будущий дом.
  7. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Приветствую. Я тоже начал стройку изучая тему Сергея. Начинал строить точь-в точь с планировкой Сергея. Только немного развернул строение. И смету использовал его. Ну а потом все закрутилось-завертелось. Честно - делал с любовью для семьи - ничего не записывая...просто по наитию. Следовательно смет как таковых нет (Скажу уверенно - со всеми материалами+дверь+весь инструмент - порядка 6000-6500 долл мне обошёлся домик.
    Парилка также каркасная. просто сделаю все по правилам - хорошенько утеплю, буду использовать фольгированную пленку внутри+хорошая кирпичная печь (если финансы позволят)
  8. Magnitka
    Magnitka
    Magnitka
    Спасибо за ответ. Еще пару вопросов: 1) под кирпичную печь фундамент будете заливать?
    2) какой материал будете использовать на утепление парной и какой толщины будет пирог?
    Сбросьте если есть возможность ваши планировки.
  9. Игорюхха
    Игорюхха
    Игорюхха
    Кострома
    вот о фундаменте, мне тоже интересно про печь...
  10. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    1. уже залил. когда заливали основной фундамент под дом - оставался бетон...вот его и использовали. В высоту получился см под 80 - это нулевой уровень пола. А так в размеры 75*75 см под будущую печь (фото есть где то в теме). Видно на фото, что крышу уже накрыл...но это свиду. место, где будет выходить труба печи - сильно не закреплено (подбито, чтобы снег зимой не попал да и чтобы ветром не сдуло)
    2. У нас есть хорошая базальтовая вата - БЕЛТНП (недорого и качественно), думаю - см 10 будет достаточно.
    С улицы ветро-пароизоляционная мембрана (красного цвета ЮТА), затем утеплитель с перехлестом два слоя по 5 см, ну и хорошая фольга, контр обрешётка и вагонка для бани.
    Как и говорил - планировка спонтанная...кое что пытался сделать в скэтче. там несколько вариантов - долго решал как делать вальмовую крышу...все в архиве.
    вот..кстати...нашел что то наподобие сметы. там все в бел рублях или долларах. курс 1 росс рубля - 270 бел рублей. 07082012644.jpg 07082012645.jpg
  11. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    А..ещё немного про фундамент про печь: так как печь будет тяжелая кирпичная - для большей прочности фундамент под нее заливал так:
    -выкопал яму 75*75*130 см. 130 получилась общая высота. из 130 см - 20 см подсыпка из ПГС (залитая водой и утрамбованная), 35-40 см залил в землю бетона предварительно утрамбовав туда армированную сетку (диаметр 6 или 8 мм), ну и остальное выгонял под уровень пола.
  12. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Magnitka, вот сегодня отковырял расчеты длинны стропилины. Это была самая длинная из...
    также нашел общий вид крыши сверху. Отправлял для просчета количества листов Ондулина.
  13. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Еще нашел итого подборку из сообщений Сергея, которую использовал в качестве плана для постройки (всегда возил с собой) может пригодиться
    тут и подсчет необходимого кол-ва досок и картинки.
  14. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Вопрос к форумчанам:
    - теперь имеем 4 комнатки:
    при входе прихожая 2*2 м,
    санузел 2*2м и
    две жилые 4*2м каждая...
    как обыграть санузел и прихожую?
    пол пока что сделан из проложенных, но не прибитых досок толщиной 25 мм...в санузле хотели поставить стоячий душ...
    будет ли это душевая кабина или просто металлический поддон под душ с пленкой под занавес - не известно...
    так вот - как обыграть пол и стены, чтобы влага не скапливалась...вентиляции нет,
    думаю сделать небольшое окошко в санузле. что посоветуете?
  15. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Ау, форумчане...
